Регистрация на МПС без документи ? Технотест ?!
    Здравейте колеги, знам че не е свързано със Фиатките въобще но се надявам тук да има хора които разбират от чалъми...Искам да си купя мотор Ямаха Аерокс на много добри пари, но няма документи, номера нищо ( дето се вика, гол е мотора )..Въпросът ми към вас е:- Има ли шанс това чудо да се регистрира и дали ТЕХНОТЕСТ ще ми помогне?Само да допълня че мотора няма документи, защото е внесен от Италия на части и е сгобяван, демек всичко по мотора е за аерокс, но не както е излязъл от завода, ами е одрал кожа от свой брат и се е сдобил с двигател от тунинг магазин за скутери...Ще съм ви много благодарен ако изкажете мнението си !!!
    Трябва да си голям за да пораснеш ?!?
    Не виждам проблем да кажеш, че си го сглобил от части втора ръка. Според мен е необходимо рамката (скелета на мотора) да ти я направят (или ако можеш ти да си я направиш) тук в България, за да не е оригиналната...иначе се пораждат много въпроси за рама, произход и др, може да искат да пускат запитване дали е краден и т.н., а това отнема месеци веме и нерви.След това Технотест и си готов
      Слав написа:
      А документи за всяка една отделна част, която си вложил?Или викаш може да каже, че си е отлял блока на двигателя примерно в задния двор :P
        Дори и така да е както казваш си има начин на закупуване. Щом нямаш документ за двигателя и рамката-значи е крадено. В Италия по документи двигателя не се води, но в БГ го записват и него в талона. Нямаш ли номера на двигателя и рамката нищо не правиш, дори и някой да ти е изработил рамката пак трябва да се докаже, че той я е направил а не е крадена със заличен номер. Та като цяло си купи документи от някой аерокс и си го регистрирай с тях. Като разровиш обявите и гаранция ще намериш.
          Ще го регистрираш мнооооооооооооого трудно с технотест, при положение, че имаш документи (фактури)за всички части, с които е сглобен мотора, за да докажеш, че е така както твърдиш, а именно сглобен гайка, по гайка ! Успех
            BO написа:
            Слав написа:
            Е какво пречи да си вземе документ от моргата в Италия?Товарителница на автовоза, който ги е докарал...и готово. Освен това в Италия двигателя се води консуматив, следователно щом е вкаран от Италия ходи доказвай с кой мотор е бил, кога е сменян и т.н. Иначе вариантът с купуване на регистрация е по-лесен, но само ако се намери подходящата
              мисля,че нищо няма да излезе от твойта работа не искам да съм краен ама това ми е мнението все пак успех
              FIAT BRAVO 1.8GT
              FIAT BRAVO 1.9TD ex
                vaskoni_1980 написа:
                не си краен, такава е реалноста, а тя средно положение нема или-или !
                  Колега уверих се че си прав, Благодаря на колегите за отговорите!! Признателен съм ви
                    Здравейте, колеги!
                    Имам питане към вас, подобно на колегата, затова ползвам неговата тема.
                    Ситуацията е следната:
                    Един приятел си купи джип Fiat Campagnola , регистрира го с оригиналния двигател 2.0 карбуратор 80 к.с., малко след това счупи повдигач в следствие на износен разпределителен вал.
                    Понеже няма никакви резервни части за тоя джип, едни майстори се навиха и успяха да сложат друг мотор от Opel Omega 2.0 16v 115 к.с.
                    Не успя да мине Технотест, защото трябваше да се чака доста време и през този период беше хванат да кара без книжка, последва сваляне на номерата и дерегистрация.
                    След като изтече наказателния период, взе транзитни номера и отиде да мине Технотест, който се извършва в КАТ /малък град е/.
                    От страна на хората от Технотеста не е имало проблеми, но от КАТ са отказали да издадат някакъв документ,
                    нужен за Технотест, защото автомобилът се води дерегистриран.
                    За да му подновят регистрацията, трябва да е във вида, в който е регистриран, т.е. с оригиналния двигател.
                    На практика това няма как да стане, защото едно, че той не е в работещо състояние, друго че е много работа и пари.
                    Ако някой знае, дали има начин да се регистрира без слагане на оригинален двигател, моля да сподели.
                    Благодаря предварително.
                    Темата е преместена в новия раздел за административни въпроси.
                    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                      Ако има документ за двигателя не би трябвало да има проблем, този филм сме го играли, само дето не беше дерегистриран, целия въпррос е явно до човека от другата страна на гишето.
                        Да, има документи за двигателя от Опела, голям и малък талон.
                          Какви са тия глупости "документ нужен за технотеста".
                          Човекът не може да няма голям талон за Фиата.
                          Газ с него и талонът на Опела, от който е мотора.
                          С двата талона минава Технотест и му издават документ за техническа годност.
                          От там ако е изтекъл срокът на ПАМ (6 месеца, примерно) газ към КАТ.
                          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                            Колеги, да внеса яснота, че не ми е било обяснено както трябва.
                            Талоните ги има, голям за Фиата и голям и малък за Опела.
                            На Технотест са казали, не могат да удостоверят измененията на дерегистриран автомобил, първо трябва да се възстанови в движение, като за целта ще му издадат протокол за възстановяване на прекратена регистрация,
                            но са изразили опасения, че от КАТ ще откажат да го подпишат, защото автомобилът не е във вида, в който е бил дерегистриран. Така и станало, от КАТ са казали, че трябва да се върне предишният двигател.
                              ТОгава трябва да отиде в КАТ и да му го регистрират, но "спрян от движение". Така можеш и кола без двигател да регистрираш. Независимо в какво състояние е, дали пали и тн.
                              Ще му дадат само голям талон. После отива на Технотест, издават му протокол, и тогава в кат, да си вземе малкия талон.
