Фиат Брава 1.6 празен колебание, сергия
    Здравейте;Fiat Brava 2001 модел 16V 1600слагам газ в колата си, след среща проблеми.Когато за първи път започва да тече и да спре да се преструва. работи на газ под налягане.не спира, когато освобождаването на съоръжения. Взех много за услугата. Проблемът "дроселна клапа случай", той достигна крила.ПОЗИЦИЯ SENSOR проблематично по гърлото на Бътерфлай.Имам пълна газ гърлото. Къде мога да намеря нови, използвани или пеперуда яка България. Аз ще бъда в България на 19-ти Юли 2010 година. Кърджали, Момчилград, Хасково, Пловдив и София, или аз ще отида.Аз ще се радвам да ви помогна.Не мога да правя добри преводи.благодаряe-mail : info@djramo.org
    За последното, виждаме.Това прилича на превод с google translate?Тая сергия ме утрепа.Ако ти се колебаят оборотите на празен ход, покарай така и може да се оправи само.
      Значи - отиваш кукер и правиш бабек, после компота кара дясно и фиата.
      Fiat Bravo'97 1,6 16v
      Fiat Tempra'91 1,6 mono
        Колега, я го напиши на английски най-до6ре.
        Ex Fiat 126P
        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
        Alfa Romeo 147 1.6 TS
        Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
          hi kolega ,my car morning first starting. 1-2 second and stoping. idle fluctuation.butterfly collar has been cleaned. problem continues.2001 modelssteper engine had to be changed completely because it is on the throat.
            As fahr as I understand, you are having issues with the step motor.What happens if you step on the gas pedal after you start the engine? Does it continue runing or it stops? If it continues, you may need a new butterfly (or a second hand one)Колеги на май на момчето колата е 1.6 от тези новите дето стъпковия мотор върви с ТПС. Ако е така - проблема е стъпков мотор и сигурно има нужда от нов( заедно с тпс и там с каквото върви. Предлагайте
            Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
            части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
            части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
            тел. 0883437022
              Темата отива в правилния раздел. Moved -> International Zone
