haynes service & repair manual за Браво и Брава
    Колеги това е дългоочаквано сервизно ръководство за Браво и Брава на английски.Дължим благодарностите на колегата tito, който го намери като платен полски торент.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Супер, благодаря! Само дето за дизеляци няма нищо... но инфото за купето също е ценно!
      евела колеги, заслужихте по една виртуална бира на мейловете :D
      "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
        браво браво
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Vladim написа:
          Ми те щото не се чупят Влади!
            Nino написа:
            Ама съм и глупав вярно, че това е причината! Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
              Браво на колегата! И голямо благодарско!
                Супер!!! Голямо благодаря.
                  Ейй, браво на вас :DСега остава и за пунто 1 да изкочи от някъде...
                  Punto 1.1 SX 95г
                    Re: haynes service & repair manual за Браво и Брава
                    супер само дето не се отваря
                      dani389 написа:
                      Сложи си Аdobe Acrobat и ще стане Или изтегли файла наново, може при тегленето да ти се е прехендрило някое парче от тотента! При мен се отваря, успех!
                        не става дори немога да я отворя страницата показвами се тоя надпис .connection flood detected from your .ip 217.79.66.4. Trying flood the server.
                            dani389 написа:
                            Вероятно излизаш навън с едно IP заедно с още други хора...И сървъра го счита за flood...
                            FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                              dani389 написа:
                              Аз не разбрах от къде ти дава проблем да теглиш. Ако е от торента на дата, то дръпни си го от тук.
