Свветещ индикатор на талото.
    Здравейте!Имам Брава 1.8, модел 1997г. От известно време на дълъг път ми светва една лампа на таблото, наподобява на фенерче насочено надолу. Доколото знам това е индикатор за спирачките но е интерсно че в града не светва а само на дълъг път и свети понякога дълго, понякога кратко. Проверих спирачната течност, накладките и не видях нищо тревожно. Някой има ли идея откъде идва това и какво ми съобщава?Благодаря Ви предварително.
    Лампа за неизправност в системата за управление на двигателя, препоръчително е прочитане с компютър. Лампите, свързани със спирачките обикновено изглеждат като кръг със скоби отстрани: (О)
      Километража работи ли ти?Това е най-малкото, но при мен се случи този проблем.
        Re: Свветещ индикатор на талото.
        demetra написа:
        По добре е да отидеш на компютърна диагностика както и колегата ogi28b каза. Може да е от много неща - ламбда сонда, потенциометър ......
        Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
        Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
        VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
        VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
          demetra написа:
          Накакви проблеми с термостата? Ако ти пада рязко температурата на ДВГ е възможно да светне този индикатор.
