Виене на Стило, когато е на скорост?
    jorki написа:
    Ами за съжаление се чува. Наистина и аз си мисля, че за тези 115 коня би трябвало доста по-прилично да върви....
    Щом се чува при това условие,проблема ти е в лагер на първичният(амбриажната) вал(ос) на скоростната кутия.Тогава само той е зацепен към коляновият вал посредством съединителя,а щом педала не е натиснат аксиалният лагер не работи.А за мощноста-отиди при добър диагностик и в реално време проверете параметрите на работа на отделните датчици на двигателя и открийте проблема.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Зъбите на диференциала не са изронени/отчупени ако беше нещо такова щеше направо да блъска,тропа................ Просто им пада циментацията и започва виенето.Аз лагер не съм чувал да вие, когато вие е от зъбите а когато шуми и ромоли е от лагер. Щом и на място има шум е лагери на първичният вал, каза го и колегата по нагоре. Днешните скорости много по начесто ги мятат тези лагери от по старите, при по старите опашката влизаше чак в коляновият вал и там лагеруваше също.
        chaveto написа:
        И когато вие от зъбите какво е решението, понеже и мойта вие като и давам газ и това го прави от скоро.
          Мдам, какво правим в този случай, явно не е само при мен..не че е успокоение де - напротив, но все пак...
          Take it easy, make it happen
          Stilo 1.9 JTD
            При всички положения си трябва ново. Едно време на кола която е за продаване сипваха трици и всичко утихваше за Х километра. При мен също шуми на място скоростната кутия когато съм пуснал съединителя, натисна ли го спира. Това значи лагери на първичният вал, но ми вие и трета предавка. Предполагам трета вие защото в града се кара предимно на нея и е повече износена. Сипвах някакви добавки за маслото и ефекта беше 0. Добавката представляваше нещо като графит.
              Какво ново? Лагер, зъби, диференциал? Не разбирам много, затова питам
              Stilo 1.9 JTD
                Колега chaveto, лагера на диференциала си вие стой та гледай. Звука е нещо подобен като когато някоя кола се движи на задна, само че в пъти по-тих. Няма ромолене, няма тракане. Двата лагери на диференциала ги смених при хит-ко, като ги врътнеш на ръка все едно бяха пълни със ситен пясък.
                  Да, верно е нещо от рода на звука на колата, когато е на задна...хммм
                  Stilo 1.9 JTD
                    spark написа:
                    Клега,не така.chaveto каза че лагер не може да вие,защото той не е чувал такова нещо.А ти сега вие та стой та гледай.
                      Понеже виждам, че се за формя спор и затова повече няма да пиша. Това, че вие слагате всичко под общ знаменател и не можете да разграничите едно от друго не е мой проблем. И понеже някои хора са много отворени и знам, че е редно да знаят защо много автомобили вият на задна скорост и как едно време москвичите преди 12-ка виеха на всяка скорост пък лагерите им бяха здрави.Един лагер шуми и започва да ромоли когато му се наруши циментацията. Това, че даден лагер има голям луфт и поради този луфт зъбите не влизат и излизат както трябва се получава въпросното виене, но то не е от самият лагер. Също така компетентните колеги трябва да знаят, че зъбните колела на диференциалите едно време се регулираха с хартия. Ако мине през зъбите без да бъде наранена значи всичко е ОК.
                        Колеги, оказа се, че това виене е от лагер на климатика. Явно аз съм мнгоо зле и не съм могъл да различа звука.Важното за момента е, че няма нищо по скоростите.Проблемът сега пък се оказва, че няма ключ, с който да се смени въпросният лагер. Някой имал ли е проблем с въпросният лагер и ако да, как се е справил с проблема?Дали на специален майстор, занимаващ се с климатици да е водя...?
                        Stilo 1.9 JTD
                          Че то кое Стило няма проблем с лагера ?Търси си майстор, който го е сменял вече, не да се учи.И да го сменя на място.
                            А проблем ли е да си го карам така или може да направи някакви поразии? А какво имаш предвид под смяна на място?
                            Stilo 1.9 JTD
                              И всъщност да знаете майстор, който е сменял въпросния лагер?
                              Stilo 1.9 JTD
                                Да не сваля компресора.Аз моя ще го сменям в най-скоро време, но не вие постоянно.
