Браво 1.6 16в - Корса 1.6 ГСИ
    BUMAR написа:
    Не подценяваите СИЛАТА/1.6/. С малко ++ бие коли по 130-140-150кс.Колега,защо я мъчиш до прекъсвач-от6900 нагоре само губиш.
    Да, коли по тон-тон и полувина може и да бие
      Така е Алекс,чел съм ти повечето коментари и няма празни приказки при теб.Ако искаш да се посмееш виж/Хонда&1.6/,а и ще ми е интересен коментара ти.
      Не е важно какво говорят зад гърба ти,важно е когато се обърнеш всички да мълчат!
        Re: .
        HacKer4oy написа:
        Mupo написа:
        Абе къде е темата за ено и шес vs. Veyron? Да се направи "Важна" мисля, че ще е най-добре. ...
        Много забавно !Просто споделям опит и обменям знания или е забранено щом карам 1.6 ?! Данеби да съм го пуснал с/у самолет я .... а ако не е в ред тая корса и шофера не е мн читав ? Може това да са причините , не че моят фиат върви много ! Исках да разбера и другите на какво мнение са ...
        Колега, имам познат от Петрич с Браво 1.6 ми беше споменавал, че се е пускал с Корса Б 1.6 16в на 400м и каза, че на финала са заедно там с +- 1м, за който тръгне по-добре, но неговото Браво не е само с филтър и генерация, а и други работи.Тъй като спомена до 140км/ч то си е малко над 400м за този тип коли и варианта е опела да не е бил в кондиция + шофера да не може да го кара, а и дори и така да е пак ако си само с филтър и генерация ми се вижда пак непостижимо такава разлика в полза на Бравото(трябва да си с още жокерчета).
        fiat bravo 1.6 103+k.c. ex..
        volvo s40 1.9
          Корса А ГСИ пляска огромни шамари на Корса Б ГСИ
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            Значи да се обадя и аз... тази Корса е била 1.6 Екотек което няма нищо общо с ГСИ .. има и такива но пак са с ЕКОТЕК мотора който няма нищо общо с Ц16ХЕ ! ГСИ Корса А или Б са по 109кс, а ГСИ външен пакет на Корса Б е 101кс тоест Х16ХЕ мотора - Екотек Срещу истинско ГСИ особено в Корса нямаш и 1% шанс да биеш освен ако шофера не е на наркотици и други опиати..
              Конкретно говорим за 1.6 литровите оригинални агрегати за модификацията GSI на корса при корса А е 101 коня и си върви много прилично. Изобщо не говорим за c20xe нахулено в корса
                Извинявам се за оффтопика...В Добрич имаме една Корса Б с нахулен С20ХЕ в нея и една астра кабриo и в нея нахулен С20ХЕ .... познайте, корсата излита напрао :D
                Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
                  Та по темата , попринцип корсата трябва да варви малко повече от това което е показала ... нали колега без да се засягаш и нищо лично към тебе .
                    7or37o написа:
                    А какво ще кажеш тогава за Корса Б вътре с 3.0 24V.. :D
                    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
                      liverpool235 написа:
                      7or37o написа:
                      Bravo TD100
                        идиотизми (: тоя мотор идва с RWD и един милион преправяния, звучи ми като типо с 2JZ-GTE щото съм решил да си правя италианска супра
                          колега.и аз карам 1.6 16 но да ти кажа каквато и да е корсата ще ти направи огромен ластик.много лекички са.
                          fiat bravo 1.6 16v gt
                          fiat marea 1.9 8v jtd
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            Колеги без да убидя никой искам да споделя и мойто мнение!Забелязвам,че много колеги имат представа за какво става въпрос!На предпоследната сбирка който организирах се дърпах с Корса ГСИ+чип(прекъсва на 7500об/мин)и бяхме кантар до 170км/ч(после бия)!Както знаете съм се дърпал и с Браво 2.0 20в и на 170км/ч съм отпред,което според мен означава,че Браво 1.6+генерация и т.н няма големи шансове срещу Корса ГСИ(да не кажа никакввввви)!Поздрави! :D
                              S.W.A.T. написа:
                              Корсето беше направено доста добре и вървеше доста,но незнам защо не мога да го открия сега.
                                В Ловеч има една Корса с двигател от Астра GSI 2.0 16v и е нещо неземно
