Въпрос за нафтов филтър
    Здравейте,преди няколко дни приятелката ми си купи Фиат Стило, 1,9 TD. Сега наред са стандартните смени на консумативи. Това което забелязах на нафтовия филтър обаче е, че в долната му част има някакви жици. Предполагам, че е за подгряване на горивото... на новия който купихме обаче няма куплонг да се свръзва нещо електрическо. Означава ли това, че трябва да се купи специален филтър? И как се разкачват тези жици, че мястото е много неудобно и не се вижда.Предварително благодаря
    Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
    Ignorance is a bliss
    Жиците, които си видял отдолу, са за датчика за наличие на вода във филтъра. На новия трябва да има завита пластмасова тапа. Развиваш я и на нейно място завиваш
    FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
      Супер, мерси много! Относно това дали е JTD или TD - незнам как да го разбера. Продадоха ни я като за пъровото, но отзад на колата пише само ТД. Незнам как може да се разбере това, може да е паднала едната буква. Колата е 115 коня ако това е някаква информация.
        Е щом е 115 коня значи е JTD.
          Колеги, а тези жици на филтъра закакво са? Когато има вода свети някаде по таблото ли?
          I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
            Да свети ламБа.Ама ако не вярваш сипи едно шише с вода и виж какво ще светне.
              При мен в долната част на филтъра няма кабел, което означава, че няма датчик. Интересно ми е обаче коя лампа светва - с дюзата ли ?
                Не е прословутата дюза! :D Освен лампата (оранжева на цвят) извежда и съобщение на дисплея, придружено със звукова индикация.
