Фиат Стило 1.6 16 не пали Енджине Фаилор
    Добар ден,искам да ви помоля за помощ. Имам Стило 1.6 16 2002г Оня ден загасна в движение и неиска да запали повече. Изписа ми Енджине Фаилор и педала на газта стана мек като памук... Пали и веднага и падат оборотите и загасва. Моля ви ако някои е има подобен проблем да си каже мнението защото я карах на няколко места за диагностика и никои неможе да намери проблема....
    Fiat Stilo 1.6 16V
    Моля ви помогнете ..... даите савет...мнение...
    Fiat Stilo 1.6 16V
      Май не са много колегите със "Стило" 1.6 за съжеление. Педала на газта е без жило, нали?
      SEAT Leon Cupra 300
      Triumph Street Triple 765 R
        Да педала е без жило,туко що пробвахме с друг педал и се оказа че не е от това,сега било дроселовата клапа,но имало варянт и да не е от това....
        Fiat Stilo 1.6 16V
          Трябва да я види, някой който има опит с ремонта на такива двигатели. Не я носи при случайни майстори. Дано да не е сериозна повредата.
          SEAT Leon Cupra 300
            смени педала -много е скъп ама това би трябвало да е ако се закачи на иагностика може по точно да е в него има едно като реостаттче и се износва окисния слой или пластинката
              Аз педала го смених но не е от него няма никаква промяна....сега казват 4е може да е от дроселовата клапа...евентуално...
              Fiat Stilo 1.6 16V
                Ела на някоя от срещите, като предварително кажеш че ще идваш и да си носим кабелите за диагностика.Не казвам да я докараш, ти ела, и ще вземеш който е на срещата, и ще ти направи една диагностика.Колата сама ще си каже какво и е.
                  Ами те и правят диагностика но не показва какво е показва вазможни при4ини....нищо определено....или педал или дроселова клапа или компиутар
                  Fiat Stilo 1.6 16V
                    Тези "Те" в 98% от случаите не са направили диагностиката правилно.Аз бих отишъл при Бобо. Ще ти дам инфо на лични, ако поискаш, пиши.
                      е чак компютър едва ли а и ако е той е много пари щото трябва да е компрект с ключа и BSI-бушоните друго по може да е
                        Fiat Stilo 1.6 16V
                          Здравейте, колеги ! Знам че , темата е стара, но имам същия проблем със Стилото . На мен ми изписва Engine Fault и гасне..искам да попитам къде открихте проблема ? аз се съмнявам за ламбда сондата или замърсена дроселова клапа.Тази седмица ще я карам на диагностика,но преди това исках да прочета повече мнения по въпроса. Благодаря .
                          Fiat Stilo 1.6 16V
                            При мен имаше подобен проблем и се оказа, замърсена дроселова клапа.Така че пробвай с почистване.
                              Изчетох мнооогоо и още утре се заемам с почистването на дроселовата клапа,дори и да не стане поне ще съм опитала.
                              Fiat Stilo 1.6 16V
