Диагностика на термостат
    Колеги, използвах търсачката но не ми помогна, а случая е спешен. Искам да си купя термостат от един колега от Пловдив и само днес имам човек, който е там и може да го вземе. Проблема е следния: човекът незнае дали термостата работи. Моля за помощ как може да го провери ?Благодаря предварително !
    Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
    Lancia Lybra 1.8 131Hp
    Свързах се с един колега от Форума, който ми каза да се потопи във вряла вода... Ако отвори, значи работи... Вярно ли е това ?
      Вярно е.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Здравей колега. Сваляш термостата. Слагаш го в една тежера и почваш да топлиш водата. Ако имаш термометър да мериш на колко градуса отваря, още по-добре. Ако нямаш термометър, трябва да започне да отваря малко преди да заври водата- на око.
        Bravo 1.8 16V GT ex.
        Fiat Croma 1.9 16V mjet
          След като отвори, не е лошо да се провери дали затваря напълно.Щото аз моя термостат го варих в една тенджера.При 85-86 градуса започна да отваря, но след като го охладих на чешмата видях че затваря, но не докрай.Нека да духне в тръбата на която се нахлузва горният маркуч към радиатора(изходящята дебела тръба), и ако не изпуска, значи е затворил ...
          Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
          ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
          ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
          ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
            Добре де, 50лв ти е нов термостат, заслужава ли си да рискуваш с този ?Не можеш на око да разбереш дали отваря точно и дали затваря нацяло.
              Слагай от рено 5 за 5 лв. и си свиркай.
              Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                Икономията е майка на .........Ужас
                  Колега emzo аз за моя Berh дадох 95лв.
                  FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                    Колега @ninonemo, автора на темата е с 1.8 има Вернет за около 50-52лв, които си работят повече от перфектно.
                      Благодаря на всички за отговорите. Колегата, който щеше да ми го продава каза, че няма реакция при затопляне и изтудяване и решихме да не рискуваме
                        kaci написа:
                        Ами така е майна като няма кинти човек се спасява както може, аз ако имах кинти нямаше да карам тоя дарак.
                          Като нямаш пари не си караш колата.Утре няма да имаш пари за накладки-тогава какво правим?
                            Е тва е вече излишен спор, всеки си решава какво как и защо го прави! В даден момент човек вярно гледа да спести откъдето е възможно, кой е казал че ще кара без накладки!
                            Втората......пак същата!
                            (_-_)______////_______(_-_)
                            Punto75-Вече на жената!
                              kaci написа:
                              Що да давам 90лв. за термостат като знам че е боклук и ще изкара 2 зими? Съгласен съм да си дам последните пари ама за нещо което повече няма да пипна.
