17-ки от Стило на Мареа комби
    Гумите са 215/40 четирите еднакви, и няма проблем при пълен ляв ми опира дясната гума в подкалника, ама тва е щото бронята ми е сцепена и увиснала отдясно. Иначе отляво, където е здрава, няма никакъв проблем с опиране. Благодаря за изказаните мнения за това как стоят
    '99 FIAT Marea Weekend TD75
      тоя зеления бравок направо сцепва с тея неони отдоло.добре са барнати.хубаво равномерно светят , не като някой селски Тюнинг поздрави :D
      Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
        ///// написа:
        Зад голямата джанта трябва да стои голям диск - идеята е да респектирани противниците. Затуй са червени бремботата. Пожелавам ви Дядо Коледа да ви донесе и дискови спирачки.
        колега аз съм намерил едни дискове и апарати от 20 ве за 80 лв само незнам в какво състояние са дисковете иначе сам се решил на тази интервнция .иначе може ли да се намерат нарезани дискове за отзадгрозния червен и очукан цвят на апаратите сам го махнал и е със син металик само ,че сега нямам снимки
        FIAT BRAVO GAZARIQ 1,8 16V
        НЕ Е ВАЖНО КОЛКО ИМАШ ПОД КАПАКА,А КОЛКО ИМАШ В ГЛАВАТА
          ///// написа:
          При мен няма как да стане дядо Коледа не идва в къщи от доста години .
          http://vbox7.com/play:1631a342
          http://www.vbox7.com/play:316f1b62
          http://www.vbox7.com/play:fccc2d41
          http://vbox7.com/play:a122a77b
            bravite написа:
            eто това е разликата при мен със 15’’ и 17’’ джанти гумите на 15’’ бяха 195/55 р15 не закачаше и когато е силно товарена само бронята :P а с 17 с размер 215/40 отпред се чува леко застъргване при пълен десен и 215/45 отзад .закача на ръбчето на калника и в подкалниците без лекарска намеса след смяната никаде несам закачал брониите седи като джип малко въпреки че е със спортно окачване
            Колега 17-ките ти са много яки . Кефят ме .
              dilyanski1977 написа:
              bravite написа:
              ако се загледаш може да видиш че са без боя,а като ги пръсна си мисля да станат уникатчета :D
                bravite написа:
                bravite написа:
                Със сигурност ще са на мен пък ми се върти в главата как ще изглеждат черни . Сега ще си копирам снимките и ще ги пробвам на фотошопа . Подпалил съм се на тема черни джанти и мойте ще ги пръсна .
                  ///// написа:
                  колега имам радостна новина дядо коледа дойде на мойта врата сдобих се с таака мечтаните дискове от хгт и от утре ще гледам да ги започна ето и няколко идеи на колегата дилянски моля даите идеи и одобреня на някои модел
                    колега bravite с черните май отвара повече .... п.с.: трябва някой ден да се разходя до Благоев да ги видя тея бравоци на живо.
                    AUDI 1.8 20V TURBO
                    ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                      ivan_dice написа:
                      ами нема ядове само требе да се разберем по от рано и да те светна ,че няма да ходиш чак до благоевград :D малко след дефилето
                        x
                        Колега наистина черните повече го отварят
