Пружини?Ксенон?
    Пружини?Ксенон?
    Здравейте.Днеска си купих едни пружни от един пич,които ги бях пазарил преди 3 месеца,ама той беше забраявил,абе дълга история...!Както и да е,аз окачване си набавих вече и напролет ще го сменям.Само че тия пружини които ги взех са ми някви странни,момчето незнае с колко свалят.Ей тфа са,олющила им се е боята от седене.Височината им така както са е 34 см,има ли някъв начин да разбера с колко ще свалят под стоковото,нисички са.Някой пък може да има с същата структора и да каже колко са ниски.п.п. При рециклажа и профилактиката на задни спирачни апарати пре*бах едно такова: ..принадлежи на това:Апаратите са от 2.0 8V TipoНякой ако го има това което е на първата снимка нека пише да го опазарим,че иначе пропадам.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
    Колега аз имам оригинални пружини от типото , останаха след като ги смених със спортни ще проверя какъв размер са.А това какво по точно си прецакал?
    FIAT - TIPO 2.0i.е
      Ами поради клеясване водача не искаше да излезне и след лек напън с гедора да го врътна малко той се счупи и остана вътре и няма избиванеМерни стоковите колко са високи и пиши.Мерсаж
      Fiat Tipo
      Corsa b комби !
        Някой слагал ли е ксенон на типо,как става точно манипулацията,нещо по фара побългарява ли се?Ползва ли си се стария цокъл на крушката?Мисля за празниците да си подаря едно кеснонче,гледам има китайчета около 100лв,не са толкова лоши сигурно!
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          Пружините ти като ги гледам много ми приличат на мойте на Типо-то и са много ниски Плюс това тези пружини позволяват да се отрежат малко долу където е изравнителната навивка без да излиза пружината от чашката, защото имат 2-3 навивки долу които са еднакви По скаипа може да ти пратя снимки на моето да му видиш стойката
            а аз мойте жълти пружини мога ли да ги резна малко?
            1.6 16v Abarth
              xtry написа:
              Ако имаш флекс сигурно можеш
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                pecata написа:
                По добре си подари нещо друго.
                  pecata написа:
                  Разпробий ги с подходящо свредло и си ти. Само един водач ти трябва!
                    ///// написа:
                    pecata написа:
                    Е колега с разпробиването го допреебах.Вече намерих супорт на символична цена от колега в форума и чакам да ми го прати.chaveto Защо колега какво му е на евтиния ксенон,предполагам повече от полвината съфорумци които са сложили ксенон на колите си е от евтиния.То и за него си има гаранция все пак.
                    Fiat Tipo
                    Corsa b комби !
                      pecata написа:
                      xtry написа:
                      става въпрос дали има някакъв проблем рязането не е проблем стига да е безопасно в смисъл да не би да издъхнат амортисьорите или нещо друго ?
                      1.6 16v Abarth
                        Колега имам в предвид точно това, че е евтин. Толкова ли не забелязвате, че този ксенон заслепява насрещно движещите се, искаш и ти да станеш от тези.
                          chaveto написа:
                          О това него знаех,и аз се дразня от заслепяващия ксенон,но не предполагах че за него става въпрос.
                          Fiat Tipo
                          Corsa b комби !
                            chaveto написа:
                            Колега до някъде си прав и ще ти кажа защо!Ако колегата си вземе ксенон и е с рефлекторни фарове ще заслепява.Обаче ако е с лупи няма да заслепява!Същото е и като сложиш оригинален ксенон на рефлекторен фар и пак ще заслепява!Има друго нещо.Ксеноните фабрично вградени са със светлинен поток 4300k, който е по-жълтеникаво разбира се и по-мало дразни насрещно движещите се!За да не заслепява колега ще трябват лупи.Аз поради тази причина си взех от Мареа и вече не ми присветкват с дългите светлини!Няма значение, че са евтини или скъпи ксеноните.Не е там проблема със заслепяването и не се заблуждавай!
                            Ex: Fiat Brava 1.4 12V 80 к.с. 1997г.
                              Мерси колеги за изчерпателните отговори.Фаровете са ми с рефлектори,а не с лупи-което значи че ксенона ще действа зле на движението срещу мен,което ме отказва да го слагам.
                              Fiat Tipo
                              Corsa b комби !
