Интеркулер на ТД75
    Интеркулер на ТД75
    Здравайте колеги! Имах проблеми с колата, но всичко вече е фикснато (най-накрая) и сега се замислям за малко разкрасяване и може би малък, елементарен тунинг (ако може да се нарече така) :D та...идеята ми е...знам, че този двигател си е слабичък, има ли смисъл да му сложа интеркулер (от някаква друга кола, мисля от някакво Рено дизеляк ставаше с малко преправяне...), и спортно филтърче примерно...с цел подобряване на динамиката. За кулера дават ми го за малко пари, заедно с филтъра мисля, че ще вляза в 100лв. Обаче турбопътищата откъде и на каква цена, ако може да ме насочите към фирма, сайт Предварително голямо БЛАГОДАРЯ! п.п. дали ще я докарам докъм 85-90 катъра :D ако е за 5 коня, няма смисъл да си играя...но ако може да се докара с тези неща дори и малко повече от филтър и кулер да са, ако може да се докара до 90...поне ще усещам разликата :D е, и ще върви повечно де... Поздрави
    '99 FIAT Marea Weekend TD75
    колега един читав филтър е само 100 лв . ,а с тоя кулер незнам дали ще качиш 15 коня и въобще дали го позволява твоето турбо.
      gari_brasna4a написа:
      колега един читав филтър е само 100 лв . ,а с тоя кулер незнам дали ще качиш 15 коня и въобще дали го позволява твоето турбо.долен въздуховод http://axm-auto.com/index2.php?brand...l=2&show=1за другия нямам представа .може втора ръка от раздел " продажби " ,ако има читав ,а първия само нов ,защото старите са нацепени 100 %
      Колега за какво му е тоя маркуч, който си му посочил, като той е преди студената част на турбо след въздушният филтър и дебитомера?Иначе гледам, че турбините на тд100 и тд75 са еднакви, така че ако намериш оригиналният кулер би трябвало и турбопътищата да паснат....не знам обаче как стои въпроса с помпата....най-вероятно и там трябва да се бара нещо, за да пуска повече нафта.Иначе аз сменях въздуховода от кулера до колектора и го намерих за 30лв, при цена на нов около 170лв Така че ако наистина въздуховодите пасват няма да е толкова трудна задача, но нека и другита кажат.
        ох верно ,че маркуча е друг ,моя грешка .извинявам се :D
          кулера, който ми предлагат е около 2 пъти по-голям от този на ТД100, и мисля да го монтирам пред радиаторите, зад бронята, и мисля, че ще трябва да си правя турбопътищата сам идеята ми е откъде да си взема маркучи (тръби) и меки връзки
            Steffcho написа:
            колега не можеш да слагаш прекомерно голям кулер ,според мен турбото няма да изкара такъв дебит на въздуха.до 1,5 пъти обема на оригиналния е добре.изкарай го най отпред
            Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
              Бе мене, ако питаш ако наистина си решил да го правиш си вземи оригиналният от тд100 заедно със всички въздуховоди....така ще стане най-лесно и най-евтино. Всичко това при положение, че наистина туботе е еднакво и е на същото място. След това отиваш при някой, който му разбира да я понастроите и си готов И все пак прецени дали ще си заслужава наистина.
                да...по въпроса с размера, наистина е така...не се бях замислил за това... :D това с кулера от ТД100 е добра идея обаче мисля, че ще е по - добре, ако го изкарам отпред, вътре в бронята. За двигателите - еднакви са, турбото и то ако е същото, значи е и на същото място...
                  еми ти си го решил вече "проблема" колега .успех и пиши за резолтатите
                    sonicempire написа:
                    Steffcho написа:
                    не е вярно това дето го казвашкулерите се мерят на литржза колегата по горе колко литра е оригиналния и колко литра е предния кулернай лесно е със шише със вода премери ги и кажи всеки кой колко литра е а от прекомерно голям кулер колата може само да стане по лагава но вървежа си се запазва , а като се има във предвид че ще свалиш температурата на входящия въздъх във двигателя си е + със конете
                    Power Under Pressure
                      оригинален от ТД100 не знам каква вместимост има...но със сигурност ще измеря този, който искам да сложа - сега събота и неделя ще го направя ама като се замисля тва с лага ми е готино щото дърпа изведнъж ама мисля, че на тия мършави катъри, няма да се усеща чак толкова...не знам, нека по-компетентните се изкажат, аз съм просто аматьор, амбициран първо да научи и след това да приложи върху автомобила си :D
                        Оригинални кулер на тд100 си е на много хубаво място и има директен достъп до студен въздух ,единствения му проблем е честото зацапване но и един път годишно да го чистиш външно пак е по добър вариант от самоделките.Като вземеш впредвид че и въздуховодите ще си паснат перфектно заедно с кулера на оригиналното си място целия монтаж ще ти отнеме 1 час ,ако някой ти бутне и помпата може да отиде и до 95 коня /мисля че има разлика и в диаметъра на всмукателните колектори но не съм сигурен/.А пък и като се замислиш щом с ориг. си кулер тд100 си вади 100 коня начи ще ти е напълно достатъчен за целта която гониш.По голям интеркулер ще доведе само до по голям лаг а мощноста ще си остане същата като с оригиналния. Ако гониш по високи цели със смяна на турбина ,натягане на гейта и други промени тогава си заслужава и по голям кулер иначе само пари на вятъра.пс.Ти ще си сметнеш литража на кулера ама ако прибавиш и литража на въздуховодите които водят до изнесения отпред кулер ми се струва че ще останеш много изненадан от увеличението.
                          MEMO написа:
                          Заводски турбото на тд100 помпа на 1,05 бара. Не знам при тд75 на колко е. Но ако е по-малко, то няма да има никакъв проблем да му се натегне гейта и да си държи 1бар. По-късно ще проверя точно колко е. До колкото знам при теб помпата е различна - при нас е Лукас, а при теб Бош.
                            освен че вашите на ТД100 са Лукас, чувал съм, че имат и някаква "умна дюза", която според мен също спомага за увеличаване на мощността май наистина е добре да си взема от ТД100 кулерче, да си го почистя отвътре и отвън и така нямам намерение, а и няма смисъл да наливам пари за нова турбина и т.н...тази я рециклирах, щото се скапа брутално - студената перка се беше натрошила в корпуса :D и така ми излезе 550лв. цялата работа и сега някакси не искам да си взимам друга... :D като гледам най - безболезнено откъм джоба и най - рентабилно ще е варианта с оригинален кулер от по - мощния мотор и някой дизелджия, дето му разбира да я бутнем малко и ако я докарам до 90-95 магаренца ще съм предоволен сега си ми харесва как върви, като за 75 коня, само маалко по - пъргава да беше...и затова смятам, че 90-95 коня ще са напълно задоволителни
                              Steffcho написа:
                              Колега я дай една снимка на двигателя, ако имаш и по-скоро на изпускателните и смукателните колектори. Какво стана с турбото....Как се счупи и имаше ли други последствия. И аз сменях турбина, че моята беше почнала да вие като локомотив и не ми се рискуваше с нея. Намерих я на старо за 100лв в доста задоволително състояние и си я смених сам.Ето я моята сага http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ghlight=Ето и две теми за чистене на кулера и колекторите, които може да са ти от полза:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...176&highlight=
