Проблем с къси светлини
    Здравейте колеги, имам следния проблем с бравото: Беше ми нагорял кабела към крушката на лява къса светлина и съответно не светеше. Изчистих кабела, но когато слагах новата крушка я допрях до скобата за притягане, а бях с включени светлини и изкочиха няколко искри. Сега вече изобщо не иска да светне. Нямам изгорели бушони...Къде другаде може да е проблема?
    Fiat Bravo 1.8 GT
    Re: Проблем с къси светлини
    anko написа:
    Хм... Нямаш изгорели бушони? Странна работа. Аз досега съм правил този фокус два пъти и задължитено ми се е стопявал бушон, червен, 10А. Но това при мен. Странно, наистина. Аз иначе да си попитам - гледаш си бушоните в купето, нали?
    NOW: ???
      svetkos_ написа:
      anko написа:
      Да, в купето бушоните гледах. Другия вариант е да слагам само изгорели крушки, но не ми се вярва.
      Fiat Bravo 1.8 GT
        колега да ти кажя че ... и бушона и крушката са ти изгорели 80 % съм сигурен .. на мен ми се беше случило същото ...
          s00rry написа:
          Това е най-логично да стане. Но бушона го разменях с другите и работеше. Сега като се замисля може кабела да е прекъснат. Нали е с много малки жички, някоя може да е прекъсната.
          Fiat Bravo 1.8 GT
            ам да ти кажя аз имах 3 крушки .. и едно пакетче с бушони нови .. и в крайна сметка половината бушони неставаха и вс крушки ... тай че купих нови бушони и крушки и се оправи работата но трябваше да отида на електричар ... че да ми замери каде има ток каде няма че се бях видял в чудо
              s00rry написа:
              Днес ще взема нови крушки и бушони, да пробвам с тях.
              Fiat Bravo 1.8 GT
                Проблема не е от изгорели крушки или бушони. Ако някой се сеща нека да каже от какво друго може да е...Ако знаете електричар в района на Младост или Дружба също казвайте...
                Fiat Bravo 1.8 GT
                  anko написа:
                  Същият проблем се появи и при мен вчера ......смяна на изгоряла крушка.......малко искри от допряно плюсово кабелче до скобката за крушката и новата крушка, която не е изгоряла не свети. Гледам, че темата е старичка и ако някои е решил проблема, нека сподели решението.Оправих нещата ...........изгорял бушон на късите светлини
                    Аспарух__ написа:
                    anko написа:
                    Случайно някой да може да каже, кой е бушона за лявата къса светлина? Че те са доста вътре в купето и незнам, кой да вадя
                      aandro написа:
                      Ако си с Браво/Брава/Мареа от вътрешната страна на капак на бушоните в купето има схема кой бушон за кое отговаря.
                      Fiat Bravo 1.9 TD100
                        бушони
                        Щом бушоните под волана са здрави остава буксите отзад зад бушоните или на волана виж ако има някъде още прокъсало по жицата измери е с ОМ мер и една допълнителна Може за да не е изгоряло бушоните да са по големи по стойност
                          sa6obravoto написа:
                          aandro написа:
                          С Фиат Брава JTD - има в долната част и видях, че са описани на капака, но май не си отговарят по картинката, но има и отгоре над тях други бушони така, като в две кутийки са , като решетки, но долните ги огледах и са здрави, сменях и крушката с нова, но така и не светва, като гледам кабела на фара не виждам да е повреден, не мога да установя проблема
                            Бушоните не се оглеждат, а се мерят с уред. Смени двата, които са означени, че са за къси светлини, един с друг. Ако тогава пак свети само десния, значи може би не е в бушона проблемът. Но ще кажеш после, за да не ти давам излишна информация сега. За лявата къса светлина, би трябвало бушонът да е на ред 2, бушон 3, 10 А. За дясната - би трябвало да е на ред 1, бушон 4, 10 А.
                              ogi28b написа:
                              Явно крушка излезе проблема понеже бушоните си бяха здрави и сменях крушки, докато в един момент светна
