Климатик, пресостат, оттичане - Решено!
    Здравейте, колеги, значи имам проблем с климатика - не работи...фреонът е пълен, проверено е,като го пусна, компресорът тръгва, охлажда за около минута и се изключва сам, компресора, вижда се как шайбата спира да се върти..въпросът ми е, попрочетох в търсачката, май проблемът е в пресостата, нещо не пуска перките като пусна климатика..какво мислите вие, дали е от него?и ако тръгна да го сменям, при развиването му ще изтече ли фреонът или е измислено да не става така Поздрави, Владо и още един въпрос, от къде да проверя дали се оттича правилно, че май конденза си остава вътре и направо смърди ужасно, направо ме побърква, както имам и алергии разни...Благодаря предварително за мненията пп Колата е Браво ТД100, пресостата е онзи зеления, дето е с 4 извода и струва къде 150лв, за това искам да съм сигурен дали е той...
    e30 forever!
    аз не ги чувам много климите, но ми идва на акъла, ако този преостат е отговорен за пускането на перката, то очевидно няма кой да охлажда фреона и по едно време компресора изключва. при този случай защо не пробваш да я опънеш някъде на извънградско и си пусни климата, ако не се изключи копресора след известно време каране очевидно проблема му е охлаждане на радитора, а защо вече дали е баш преостат и т.н. не знам
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      Tози пресостат отговаря за това да подаде сигнал за достигането определено налягане, след което компютъра пуска перките, в ЖТД обаче. На тд 100 може би колегата crush ще каже по-точно как е изпълнено. Защо не отидеш в иристрейд? Много колеги са доволни от този сервиз за автоклиматици.
        Благодаря, колеги, ще го прегледам пресостатавъпрос номер две много важен----От къде се оттича конденза на климатика, че не се дишя в колата
        e30 forever!
          Виждам, че никой не отговаря, ще се опитам да помогна. При мен съм виждал, че тече някъде около границата между двигателя и купето, по средата. Предполагам, е под радиатора на климатика в купето, някакъв дренаж, който ще видиш, ако се загледаш. Стига да го има при теб де, да не са го изкъртили.
            При мен конденза се оттича от един "маркуч" под казанчето на хидравликата.Дълъг е 10-12 см.Понякога се запучва от листа и други боклуци,защото от там се изтича и водата от предното стъкло.
            Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
            ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
            ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
            ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
              ventsi79 написа:
              В голяма грешка си. От там се оттича само дъждовната вода която пада на стъклото. Не откривайте топлата вода, дренажът на климатика го търсихме преди време, и колегата Tornado го откри над рейката, и го засне. Търсачка -> "дренаж климатик"
                дам, видях го в темата, тия дни ще се заигравам, само да се постопли, че много студено навън Благодаря много, колеги!
                e30 forever!
                  ogi28b написа:
                  ventsi79 написа:
                  Извинявам се ако съм подлъгал някой с грешната информация от предишният си пост.По принцип избягвам да се изказвам неподготвен,но и това се случва понякога.След кратко търсене намерих това(Благодарности на колегата Tornado и не по-малко на ogi28b за темата).Дренажа се намира над рейката вдясно от тръбите за радиаторчето на парното!
                    остава основен въпрос и много важен, за утре ми е спешно....ако развъртя пресостата ще изтече ли фреона или са го измислили...отговор - НЕМога ли да си го сменя сам утре взимам пресостата и почвам да дезифекцирам навсякъде.. филтърче, милтърче, ала-бала
                    e30 forever!
                      Мисля, че ако развъртиш пресостата няма какво да задържи фреона и затова по-добри иди в някой сервиз.
                      FIAT PUNTO 1.7 TD
                      CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                        Около пресостата има една кутийка с релета, в която влизат жиците от самия пресостат. Отвори и ги виж. Те са реално включващия елемент на системата.
                        Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
                          Смених го сам, само цсссс-тна, има по принцип една сачма, която спира теча на фреон, за да можете сами да си го смените..не можах да разбера дали от там е проблема, понеже ми падна акумулатора и не можах да тествам
                          e30 forever!
                            днес паля, пробвам, пак се изключва компресора.. сетих се за релетата, които беше споменал Forsaken по-горе, понеже бях сменял едно през зимата, докато се борех с тези перки...върнах старото реле и всичко заработи.. само съм 60лв вътре за нищо... но майстор едва ли щеше да ми вземе по-малко, така че, поне научих нещо..релето отговарящо за перките при включен климатик е релето горе вдясно в кутията пред акумулатора.Поздрави, колеги и безаварийно!!!пп ако на някого му трябва зелен пресостат с малка гайка, да пише
                            e30 forever!
                              ventsi79 написа:
                              ogi28b написа:
                              ventsi79 написа:
                              Намерих го този дренаж не можа да ми убегне.
