Инсталация на комфорт модул
    здравейте...Значи звех си комфорт модул за вдигане на прозорците защото фабрично не поддържам тази функция, алармата ми има канал за управление на модула.В момента няма как да отида в сервиз да ми го свържат а и искам сам да си го направя. Та въпроса ми към Вас е следния. От къде да шунтирам захранването на ел.стъклата и те да станат с постоянно захранване за да може модула да ги управлява когато ключът не е на колата защото всички знаете че повечето ни коли като махнеш ключа и всичко умира от къде е най добре да прекъсна захранването на ел.стъклата за да свържа модула и кой е управляващия канал +или + Става въпрос за фиат купе след 96та Ако някой е правил подобна интервенция ще съм му изключително благодатен а ако е наблизо може и да намаже някоя бира Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Алармата е милениум...горе долу за цената си е добра
    Powered by Emzo
    Колега,на плафона на мареата имам постоянен +.Открих го като си вързах радар-детектора. Виж дали и при теб не е така и си вземи + от бушона на който е свързан плафона.Успех с монтажа.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      колегата май за друго питаше Да кажем че и моята съдба е същата ))Нека и аз се пробвах , но след кратко замисляне разбрах каде ми е грешката Та сега питам акде е оригиналния комфорт на Мареа (компютър на стъклата ) или как там му се казва Защото иначе ще е голям игра да се отварят сички врати по отделно Аз пробвах от предната врата кадето е управлението за сички , но за да стигне ток до моторчето на стъклото първо минава през модул ( така наречения комфорт) и после отива на прозорчето Някой друг слагал ли си е такова нещо и как го е направил ето така излглежда моя модул който си купих http://www.topspeed.bg/album/7c73575...d41cb.jpgП.П. Да поясня какво питам , ако някой знае каде се намира оригиналния комфорт модул за стъклата на мареа да пишеБлагодаря предварително
        Никой ли не знае каде е оригиналния модул на Марея ?
          аре стига спам момчета.....Говоря за кола БЕЗ комфорт модул...как да го свържа..
          Powered by Emzo
            Трябва да погледна как стоят нещата с управлението на купето и ще ти помогна. Вече 8 сем години откакто не се занимавам с авто аларми и не си спомням та трябва да мерна на колата. Обаче съм сигурен че не ти е нужно да има захранване на стъклата за да работи модула.
            Обичам си работата.
              re
              evgeni85 написа:
              Намираш кабела на който когато вдигаш стъклото има (+) ,прекъсваш го и работиш по схемата която е за модула който си купил.За другото стъкло аналогично.Модулът се захранва с постоянен (+).И не е нужно
              От къде да шунтирам захранването на ел.стъклата и те да станат с постоянно захранване за да може модула да ги управлява когато ключът не е на колата защото всички знаете че повечето ни коли като махнеш ключа и всичко умира .
              Ако приложиш схема ще е по лесно.
              Fiat Bravo 1.9 JTD
                Valentin_V написа:
                Аз за модула ще му намеря ток но без постоянно захранване към стъклата няма как да стане...модула ще си включва реленцата на ел.стаклата но няма да има ток за моторчетата
                Powered by Emzo
                  Оригиналния модула на купето седи от страни на бушоните (същия като на типо,темпра,делта,дедра и т.н.),с преместването на 1 кабел стъклата вече ти бачкат без контакт,но е безмисленно,защото след като сложиш комфорт модул тй си подава + към моторчето като заключиш вратите и прозореца ти се затваря.
                    pugsy написа:
                    Не подава ли ток само на релетата за прозорците които трябва да направят веригата към моторчетата?имам предвид ..тока към релетата, който вдига прозорците постоянен ли е дори при махнат ключ?
                    Powered by Emzo
                      +- винаги си има,идеята е като дадеш на контакт и кабелчето пусне втори плюс копчетата почват да ти работят.Като е изключен контакта на 2-та кабела към моторчетата има 2 минуса,идеята на комфорт модула е да се прекъсне кабела по който тече + като се затваря прозореца,в комфорт модула си има релета които обръщат - с + и така ти затвавря прозореца.Дано да си ме разбрал,че май малко сбъркано го написах.
                        pugsy написа:
                        Аз те разбрах (онзи ден бях разглобил цялата кола и точно това не доумях ) , сега вече ми се изясни ))Благодаря !!!
                          Голям проблем стана...Значи вчера решаваме че ще монтираме модула вадя от кутийката отварям схемата и ко да видя....тя от автоаларма а не от него.Ще съм безкрайно благодарен ако някой може да ми намери схема за това чудо
                          Powered by Emzo
                            Powered by Emzo
                              Glezyran написа:
                              Ей го:
                              Fiat Marea 1.8i 16V
                              Fiat Tipo 1.4i 8V
                              Fiat Punto 1.6i 8V
                              www.italauto-bg.net/forum/
