Ремонт на електромотора на задната чистачка на Мареа.
    Здравейте имам проблем със задната чистачка на Мареа комби. Като си пусна задна чистачка и ни стон ни вопъл, ако отида да и помогна с ръка тръгва до момента в които не я пусна и пак спира. Разглобих електромотора и имам няколко питаня избива ли се стеблото което съм отбелязал с червена стрелка и ако да как. Прилагам и малко снимки от останалата част от карантията на електромотора ако някой се сети за нещо да казва. Благодаря!
    Marea Weekende TD100
    Аз пък направо ти прилагам цяла тема по въпроса. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=33845
      На първата снимка най-отгоре има една зегерка, която първо трябва да се махне. Може да освободиш със здрава отвертка и контрата на втората снимка, за да позволиш на оста въртеливо движение. После с много смазка, въртене и бой пробваш да го раздвижиш. Моята не можах да я изкарам докрай, но поне хубаво я раздвижих и смазах.
        Благодаря за бързите отговори. Темата я ичетох много е полезна . Да махнах зегерката. Утре ще мъча да я извадя оста.
          Ако мога само да допълня, че е хубаво да се навият 2 гайки на резбата и след това да се бие с чука. Това е с цел да не се нарани резбата.
            След зегерката има и един Опръстен който пречи на изваждането на остта трябва да махнеш и него иначе ще млатиш като хамалин.
              Да видях ги всичките неща които се свалят. Свалих почистих с шкурка и сега работи. Утре ще го монтирам и ще ви кажа какъв е ефекта.
                Ефекта е поразителен. Сега задната чиста лети. Никога не е била така.
                  arsenov написа:
                  Брей, ти си станал НЛО /Ниско Летящ Обект/
                    И аз ще се присъединя към темата!Скоро си купих една Мареа комби, и задната чистачка е застанала в положение 50 градуса на задното стъкло.Не помръдва изобщо.Тази вечер чух шум както го е описъл Оги, демек постоянно цъкане на релето.Разглобил съм всичко, и утре ще смъкна да видя аккво ще направя!Преди този шум беше единичен, и си викам нещо си цъка ама сега като почна постоянно Дано се справя, ако не има едно моторче за 40 лв ми го предлагат и ще го взема, но първо ще се опитам сам!
                    now. BMW E39 523i '98 170hp
                      40 лева, и след 3 месеца - пак същото.... Я си опрви твойто, и не се занимавай с глупости. Което не става с ВД40, става с много ВД40. Разглабяш, чистиш, гресираш, сглабяш и си в играта.
                        С каква смазка е най-добре да се напълни кутийката със зъбчатките и оста? Аз използвах няква с графитни примеси ,но от жегата явно се "втечнява" и сълзи от корпуса. И още нещо,някой да знае автоморга където се продват само релета? Защото за да си купя реле, трябва да го взема заедно с машинката. Но пък моята си работи перфектно след манипулацията ,описана така пригледно и подробно от ogi28b!
                        http://www.keepfighting.ms
                          Релета има при Италианеца, отиваш със старото, и търсиш
                            Нормално ли е да цъка постоянно това реле на чистачката, само като съм на контакт?Пак казвам, че чистачката е под наклон 50 градуса и сега да цъка постоянно поради това че иска да се върне в нормално положение.......въможно ли е това или има друг яд?
                              dimmX написа:
                              Чистачката трябва да е в долно положение. В противен случай релето ще си цъка и моторът ще се мъчи да я свали до долу. Не знам при Мареа, как е, но ако имаш контактори между капака и купето лепни едно дебело тиксо на пластинките. Сега точно не мога да ти кажа на, коя но карай под ред докато цъкането спре. Направи това преди да е изпушил тотално мотора.
