Смяна на табло на Пунто?
    Здравейте! Търсих в форума и не можах да открия такава тема. Купих Пунто S 1.1 95 г. таблото му е без оборотомер и скала за температурата а е само с лаппичка.Въпроса ми е може ли да се смени с такова да показва температурата и трябва ли да се преправя нещо?
    Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
    Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
    Може !Освен таблото се сменя датчика за Т, в повечето случаи кабелният план е еднакъв, в краен случай, ако липсва проводника за оборотомера от ЕКУ, се пуска допълнително.
    Ex. Grande Punto Driver
      Благодаря!
        sacheto написа:
        Благодаря!
        Колега, успя ли да го направиш ... дай някакви разяснения и за другите нуждаещи се Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
        Fiat Forum Bulgaria
        Прекаленият светец и богу не е драг !
          Колега все още не съм намерил табло за пунтото.
            Хмм ... аз табла мога да намеря ... по моргите блъснати има бол ... ама датчици разни други щуротии как ще ги оправиме ... това е тегавинята Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
            Fiat Forum Bulgaria
              т
              sacheto написа:
              имам табло от пунто 1.7тд
              Fiat Punto 1.7 TD ELX Fiat Bravo 1.6 16v
                Ichkin написа:
                датчика е ще вземеш от там от където и таблото .... датчика за температура е завит където и твоя в момента ... близо до динамото от ляво на ваздушния филтър... в краен случеи ако неможе да намериш стават и от лада само отиваш на стругар да ти мине резбата... аз съм замислил да си сложа трипътен датчик да ми мери освен темепратура и налягането на маслото... казаха ми , че от лада 1500 S става.Относно оборотомера мисля ,че S модела на пунто нямат едно кабелче котето отива на 23 или 24 пин на букасата на ЕЦуто ... бях пускал тема ... със снимки
                  Колега сега видях линка които си дал за кабела за оборотомера http://translate.google.com/translat...F8&sl=it&tl=bg , в скоро време ще опитам да я направя операцията със смяната на таблото!Четох,че се прави някакво мостче,за да работи температурата или само със смяната на датчика ще стане? В момента съм в търсена на табло и датчик от пунто SX!
                    табло
                    sacheto написа:
                    мисля ,че трябва да се смени датчика.Аз съм със датчик на лада незнам коя точно с допълнителен уред за Т заврян в краката ми . но както писах мисля да си правя конзола на лява страната на прозореца с 3 уреда Температура , наляганена масло , Волтметър от лади от разлини модели.Сетят в зелено ма мисля ги преправям с таблото да светят в синио.И аз имам мерак за табло на SX ама само заради един оборотомер незнам дали си заслужава.
                      sacheto написа:
                      някой ако разбира този език от линка даден от колегата :D нека преведе :D
                      Grande Punto 1.3 75 hp
                      Croma 1.9 Multijet 150 hp
                        Табло_Мк1
                        От линка излиза оригинален език Италиански, превода е на Полски, на Български е комп.превод...Правена е тази операция, успешно, пращам линк да сваляне архивирано описание на Пунто-1, там ги има и схемите, които вършат работа, снел го е наш колега, преди да го свалят от сървъра- на чешки е , но за схемите не е важен толкова езика...в Haynes-GB схеми няма. http://dox.abv.bg/files/dw?a=62d3a3e76dЗа оборотомера се взема сигнал от пин.23 на ЕКУ, проверява се веригата до конектора на таблото с уредите, при нужда се пуска доп.жица ...За Т се сменя датчика и прибора/аналогов/ на таблото.
                          А има ли значение на какво Пунто ще се свързва оборотомера, понеже моето е 1.7 ТД и се чудя дали е на същия пин?
                          Fiat Punto 1.7 TD
                            Вчера снимах моя компютар и там няма 23 пина, а само 11, като в буксата, която влиза в компютара едното гнездо е празно! Някой знае ли как да свържа оборотомера при мен?
                            Fiat Punto 1.7 TD
                              Добре де колеги,а всъщност към таблото на пунтото, какъв сигнал се падава за оборотомера (аналогов или цифров) и къде точно (на кой пин) на таблото се подава сигнала?Някой има ли идея?
                              Fiat Punto 1.1 '97
