Ремонт на врътката за степените на парното
    Врътката за степените на вентилатора ми правеше номера. Позициите "Auto" и "0" си сменяха самоволно местата, най-често при преминаване през дупки ... и реших да видя какво има вътре.Ето две теми, където е обяснено как се сваля централната конзола:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...hp?t=11703Аз продължих още малко по-нататък и свалих и средната конзола с врътките и лампичкте. Не е от най-приятните работи, затова се въоръжете с търпение Освен централната конзола, трябва да се свали и пепелника. Зад него има една пластина, която трябва да се измъкне от гнездото й (избутвате я надясно), за да освободите средната конзола. Чалъмът после е - с едната ръка държите пластината и дърпате към себе си, за да се освободи място, а с другата насочвате единия край на конзолата, за да излезе навън. Не се плашете от многото кабели и букси, сваляйте ако ви пречат, всички са различни и не може да сбъркате после.
    Ето ги и проблемните врътки - за степените на вентилатора и за градусите. Няма какво да им се развали, просто ги забърсах с парцалче. Много близо са отделните сегменти и с годините между тях се е натрупал токопроводим прах.
      и мойта врътка ми прави тоя номер ама аз я оправят с един десен между "чистачките".ако нестава от 1-вия път "благославям" всички женски в родата им и 2-ри удър действа подяволите,но незнам до кога .
        gari_brasna4a написа:
        xaxaxaxaa
          Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
            Аз в повечето случай започвам така и ако не стане с "благословията" се прибягва до другите изпитани методи
            Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
            Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
              Уф... тази връткаа... И аз я изремонтирах, като я почистих и съвсем леко подвигнах контактните пластинки. Това бе някъде есента. Сега обаче проблемът отново се появи...
                колеги изкурбушил съм всичко и утре ще слагам нови крушки и ще почистя и врътката че ме боли ръката от блъскане Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                  Колега Vladim верно ли се появи пак? И аз моята врътка я правих зимата ,и аз наддигах пластините,ама дано повече не ми се случва че си изпортоших ръцете тогава докато изкарам това пластмасовото с тия жила по него Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
                  Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                  Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                  Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                    днеска сглобих всичко. и аз наддигнах малко пластинките и позъбърсъх без да искам нещо като грес по пистите ама карай , след време ще си покаже какво съм направил.само незабелязах да има боклук във врътката??? сигурно всичко идва от пластинките
                      PaUnOff написа:
                      Уф, да... дразнещо е на моменти. Дано при вас да не се появи пак. Аз честно казано не мога да си обесня, защо пак се получи. Смятам се за кадърен в ръцете...
                        Не се ядосвайте, винаги след ремонт нещата пак се скапват (това си е като някакво правило май). На мен пък копчето за показване на температурата не ми работеше, свалях платката през септември, намерих прекъсната писта, възстанових пистата със сребърен лак, но сега отново трябваше да я възстановявам.Така поне затвърдяваме знанията и уменията си до момента, в който ще сме готови сами да си отворим автосервиз
                        Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                          IvoMarea написа:
                          ...Така поне затвърдяваме знанията и уменията си до момента, в който ще сме готови сами да си отворим автосервиз
                          Това е нелоша идея!
                            Колеги според мен трябва да се поопънат просто малко пластинките - при мен мисля че се получи..... Не съм техническо лице обаче, тая грес техническата не я барайте... щом е там - значи помага за нещо.
                            I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
                              ми да, помага да се лизга. на всички плъзгачи е така слагайте после обикновенна или квато имаи тва е.
                              Fiat Bravo'97 1,6 16v
                              Fiat Tempra'91 1,6 mono
