Помощ - Символ на таблото на фиат Пунто
    Фиат Пунтор автоматик, 2001 година,5 врати, и светещ символ на дисплеи, какво означава и как да го занулия. Прилагам снимка
    Re: Помощ - Символ на таблото на фиат Пунто
    Lora написа:
    Аз съм чувал 2 неща , но не ми вярвай , защото не съм 100 % сигурен просто слухове. Едното е налягането на маслото , другото грешки насабрани в компютъра. Нека по-опитните колеги да кажат точно.
    Grande Punto 1.3 75 hp
    Croma 1.9 Multijet 150 hp
      Само диагностика ще ти помогне, погледни кога има сбирки в София доста колеги от там май вече имат възможност за диагностика, другата алтернатива е сервиз.
        Не е нито налягане нито грешки в компютъра! Беше май някаква помпа....водна ли,бензинова ли .... и аз не съм от сигурните... скоро ще се включи някой разбирач,изчакай
        Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
        Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
        Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
          и аз имам такъв и ту свети ту не :D и още си нямям на идея за ко е ?
            todorshalev написа:
            И при мен така
            Мъдроста ме гони но аэ съм по-бърз
              Лоша работа
              Ама че работа доста е притеснително
                Re: Лоша работа
                Lora написа:
                Не се плаши. Двама мои приятели имат пунто 2-ки и на 2-та им свети един ден, на другия ден друга лампа свети. Така са си :D
                  Колега и аз имах същия проблем но го реших. Имах проблем с Бензиновата помпа вкличвашесе когато изклъча от контакт на не когато дам на контакт закарай я на комп да ти изчисти грешката и ще се оправи
                  www.puntopower.com
                  FIAT Punto 1.2 16V Sporting
                    fanatiliano написа:
                    Най-големия
                      Виж тук, както и ето това от ръководството за експлоатация на Гранде Пунто:
                        Вода в горивния филтер...
                          Бе вие в по-нов фиат или въобще кола качвали ли сте се ? :D Това е лампата, която при по-старите коли е с формата на инжектор...лампата е по принцип за проблем с двигателя / постоянна грешка в компютъра и т н... Може да свети при много положения, ако разкачиш някой датчик веднага ще светне, ако ти е прецакан компа също (това от опит го знам), има много варианти... ако не ти трябват показанията на разходомера и километража (като изключим общия пробег - той се запазва) - разкачи за няколко секунди минуса на акумулатора (всички казват за 10 минути, но секундите по принцип вършат работа) и ако не се оправи ходи на диагностика... За водата в нафтовия филтър не знам дали е същата лампа, в смисъл не съм сигурен дали същата лампа се ползва за това...
                            Е поне при мен съм забелязал че се появява... по точно изчезва като източа нафтан от филтера.... Но понякога ми е светвала и при голям студ за около 30-40мин след това сама изгасва...
                              Може да прозвучи глупаво,но във всяко едно такси,което съм се качвал светят тези лампи понеже карат я на газ я на метан,за Бравата специално свети лампата на инжектора(на мойта Брава поне е така когато я карам на метан).Та ако караш и ти на газ,превключи на бензин да видиш дали все още ще свети.
