Колеги откачи ми се дръжката на пасажерската вратаhttp://picbg.net/img.php?file=4dd83a...d8dee713.jpgА пък и шофьорската нещо се е разиграла http://picbg.net/img.php?file=9dc16c...pgГледах файла със смяната, но нещо не мога да схвана това с махането на тягата трябва ли да го правя, и като цяло да мъча ли старата дръжка или направо да си купувам нови
Откачи ми се дръжката на вратата
Колега не си купувай нови механизмите на вратите са почти несчупваеми :D само може да се поразглобят малко Дръжката съм я свалял преди мн време и не помня в детайли кое как беше, но при теб от едната страна е само гайка която сигурно се е развивала с времето и сега е паднала вътре във вратата. От другата страна не си спомням как точно беше. Предполагам че и от там има тел който се свързва с механизма за отваряне. Откачил се е и той, но като разглобиш вратат ще можеш на място да видиш кое как е. Не е кой знае каква философия, но се работи малко трудно предвид тясното пространство и тъмнината. УспехFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Еми аз го закачих палчето, и след 2 отваряния се откачи отново. Пак я отворих и наново закачих палчето. Проверих във вратата не открих нио, обаче като се отваря вратата и като гледам палчето играе доста и съм сигурен че пак ще се откачи. Някой да има идея как да го закрепя ?Fiat Bravo 1.4 12v
Откачане на дръжката от външният край ?
gamencerista написа:Еми аз го закачих палчето, и след 2 отваряния се откачи отново. Пак я отворих и наново закачих палчето. Проверих във вратата не открих нио, обаче като се отваря вратата и като гледам палчето играе доста и съм сигурен че пак ще се откачи. Някой да има идея как да го закрепя ?Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Решението в нашия случай...
И така, да си довърша питането с решението, което ми свърши работа...Проблема се оказа всъщност най-тривиалното, за което човек може да се сети. И по-точно един разхлабен болт, който фиксира дясната част на дръжката-тази, в която поставяме ключа за да си отключим/заключим автомобила. Първото, което направих е да проверя твърдението от горното мнение, затова първо почистих от натрупан прах и мизерии тоя чоп с меглио, но не видях следи от износване на пластмасата му. На отворена врата започнах да търся някаква зависимост, кога се отваря и не се отваря вратата или, при какви положения се изважда дръжката. Зависимостта се появи, когато дръжката е усукана надолу или нагоре. И така забелязох, че този болт от вътрешната страна е разхлабен и мърда. Нагласих дръжката в такава позиция, която позволява нормално й използване и стегнах болата. И воала за десет минути оправих този досаден проблем.Това беше,...за сега.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
