Спиране със задните колела???
    Привет колеги, първо моля да ме извините, че правя нова тема, но никъде не намерих някой да писал за моя проблем. От няколко седмици, може би вече месец, ми прави впечатление, че колата ми спира със задните колела, повече от предните...дори когато набия рязко спирачки ( при скорост 20-30км) само задните колела хващат и мн малко предни. Онзи ден като сменях спирачни маркучи (предни) видях, че имам още накладки (предни), т.е скоро треа да се сменят, но от сервиза ми казаха, че мога да покарам още и да следя датчика. Някой има ли идея защо и какво да проверя, за да разбера защо спирам със задните колела. Също така за моя бравел от поста имам ли такъв датчик и какво треа да светне.
    Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
    Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
    Ами може да нее обезвъздушена системата.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      или имаш въздух в системата или проблема ти идва от предния кръг на помпата-износене гумички на предния кръг
      уно 1300д
        А от износени дискове, възможно ли е?! Щото се съмнявам да не са ми обезвъздушили системата от сервиза (както споменах преди 2 дни сменях предни спирачни маркучи). А дисковете са за смяна, още миналата година като си купих колата един майстор ми каза, че им е време?! Какво ще кажете?
          Ами намен в един сервиз като ми сменяха ремака ми объркаха два зъба така, че недей много да се доверяваш на сервизите.Пробвай да ги обезвъздошиш.
            Не знам как се обезвъздушава. НЕ знаех как се обезвъздушава и охладителната система, но във форума намерих много богата информация с мн точни описания/снимми. Отнсоно обезвъздушването на спирачната система...не съм наясно и не открих "ръководство" от някой колега как точно става.
              Първо то трябва още един човек после сваляш гумата и отзад на спирачния апарат има една цицка едно болче ако мога така да се изразя палиш колата и караш другия човек да натиска педала на спирачката като го нампи един двапати ти развиваш това болче и като искочи солна струя го завиваш и така се повтаря няколко пъти.Малко зле ти го обясних.
                обезвъздушаването става като един помпи адруг развива болта за обезвъздушаване който се намира на цилиндъращом напопи и се вдигне педала тряа да се задържи натиснат и тогавасе развива болта ако изсъска начи има въздух след завиване на болта тогава се пуска педала!заполва се от най далечното колело и се завършва с най близкото :D
                уно 1300д
                  Мерси колеги, ще пробвам. Само не разбрах според, кое се гледа за най-далечно и най-близко колело.
                    под най далечно се разбира спрямо помпатазапочваш от задно дясно после задно ляво предно дясно и предно ляво
                    уно 1300д
                      Колега а след като покараш малко и натиснеш спирачките 10-20 пъти нормализират ли се нещата? Защото при мене го има следното-паля студена колата и първите 10 натискания задните ненормално много коват и влачат,след това се оправят и всичко е ОК,досега решение не съм намерил по въпроса защо е така...
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        Никой не споменава механичния регулатор на усилието м/у мостовете. Дали има нещо общо ? (Не важи за автомобили с ABS + EBD (EBA) )
                          нямам представа
                          уно 1300д
                            Спирачната система на бравата е "накръст", а не преден и заден кръг! Аз много се съмнявам, че разпределителя (т.нар. кантар) е блокирал в положение отворено и цялото спирачно усилие се насочва към задните спирачки!
                              ///// написа:
                              Не знам какво означава това, може ли да го обясниш с няколко думи, на прост език.
