Страничен наклон
    Страничен наклон
    колеги проблема е следния и двете предни колела са с 5 мм. разтворени сЪмнявам се да е от амартисьорите да не са оригинални!бомбетата не са мръднали!предлагат ми разпробиване на отвора на амортисьора !дайте акъл колата е фиат уно
    уно 1300д
    Ако искащ съвет отварянето на гумите мисля че след удар е станала твоята така е от шарнирен болт е потдал.Вземи си долен носач със болта и го смени и ще се оправи .И аз по рано не вярвах но беше така фраснаха ме малко странично и стана така.Се пак говоря за стария си фиат ама принципа е същият.
      страничен наклон
      колега носачите са нови :D и сесъмнявам дали може да е от крив амортисьор защото няма от какво друго да бъде
      уно 1300д
        страничен наклон
        моля ви пишете от какво може да е!
        уно 1300д
          Колата е Фиат ама коя модификация ?
            страничен наклон
            колата е фиат уно
            уно 1300д
              страничен наклон
              давайте предложения
              уно 1300д
                страничен наклон
                приемам всичко
                уно 1300д
                  страничен наклон
                  възможно ли е да е от крив амортисьор? моля пишете
                  уно 1300д
                    Възможно е, ама ти кажи дали е възможно да си го изкривил и ако смяташ че е възможно, то как е станало... Може да си в грешка!Щом са нови носачите, значи се затваря кръга около амортисьора
                    НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
                    И ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ КЛИКВАЙ ТУК!!!
                    Codename: ФИЧО
                      страничен наклон
                      колата е имала "лек и удари и от двете страни"
                      уно 1300д
                        страничен наклон
                        единия от дясно събрах три кола на една ограда :D тогава смених носач а другия е от ляво спрях в едно дърво и при двата случая ми замина по една лята джанта
                        уно 1300д
                          страничен наклон
                          имам и друг такъв фиат и замервах бомбетата и аотдолу рамата и на двата отговарят само това че на единия страничния наклон е добре а на другия е разкрачена с 5мм всяко колело което ми си струва много
                          уно 1300д
                            Хах ти да не си от NASCAR :DМного вероятно е да е амортисьор, щом само него не си сменил след ударите, но въпреки всички щом е нов носача, значи би трябвало ако е крив амортисьора още тогава да го е показал...На замерване ходил ли си в сервиз?
                            НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
                            Codename: ФИЧО
                              страничен наклон
                              на сервиЗ не сЪм ходилсЪмнявам се само в амортисьора, вече щото няма от кво друго да е
                              уно 1300д
