Въздух в спирачната система ?
    Здравейте, имам следния пеоблем, смених спирачна помпа обезвуздуших системата и всияко беше ОК, но мина известно време и педала омекна (не изведнъж а малко по малко), пак ги обезвъздуших и се оправи и след около месец пак омекна по съшия начин, и така вече 5-ти месец аз обезвуздушавам спирачки, оглеждал съм цялата спирачна система за течове и няма не ми изтича от никаде спирачна течност стои си в казанчето а педала потъва все едно имам въздух и като напомпя си става твърд и не ми изпуска спирачната помпа защото не ми потува педала като дуржа педала натиснат накладките ми също са нови ....... някакви идеи ?
    Ами незнам дали работи но поне няма течове, мислиш ли че може да е от него ?
      Ами може, ще го видя като се стопи снега, но те първоначално се обезваздушават и после започва да се появява пак ефекта на въздуха и точно това ме учудва, предполагам ако е проблема в него въобще нямаше да се обезвъздушат
