"Демпване" на вратите - кратко ръководство
    Вчера и днес беше много приятно времето, особено днес в СЗ беше много слънчево и топло и се захванах.Първо свалих корите и махнах заводската изолация подобна на стиропор, но не точно.Ел Макароно Де Жабаро т.е. предния собственик ме е улеснил като е разширил гнездата и е сложил ринг за 16.5см говорители, за сметка на това ми беше омазал тотално аудио инсталацията.На следващата снимка се вижда фабричната изолация, която не можах да отлепя, само в горните краища се беше натрошила и я изроних.Следващата стъпка е хубаво почистване на вратата от праха, много важно т.к. новата лента няма да държи.За целта - вода и после минах със спирт.За демпване ползвах хидроизолационна лента на битумна основа с алуминиево(или имитиращо) покритие от Mr. Bricolage.Има най-различни като размери аз ползвах 10см ширина.Лентата е турска:на цена 16.50лвАко не прекалявате като мене ще ви стигнат 2 рола - 33лв, което пак илиза в пъти по-евтино от Динамат-а.Лентата е самозалепяща се, но за всеки случай нагрях с мощен сешоар, поради липсата на пистолет за горещ въздух. Лентата се реже с макетен нож и с резки движения, в противен случай се "надъвква".След облепянето на вътрешните стени, се облепят външните.Eто така:Лентата е много лесна за работа, лепи се по всички краища и ъгли.Следващата стъпка не е задължителна, но препоръчителна, а именно хубаво пране на свалените вече кори.След което следва и тяхното облепяне: Следва поставяне на корите, като преди това се снабдих с нови щипки т.к. заводските си плачеха за смяна: Много лесен начин за поставяне на кората е като щипките се поставят на самата кора и после по време на слагането се натиснат.Това е цялата процедура, постигнатото:- огромна разлика в звученето, по-плътен звук т.е. целта ми е постигната !- край на дрънченето, дори при volume-то на мах.Доволен съм от загубения ден и половина. ---------------Допълнение - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=500465#500465
    от кога чакам някои да намери заместител на Динамат-а. Евалаааа колегааа сега и аз чакам хубаво време и я мятам че как дрънчи
    Толкова е лесно да поправяш другите. Толкова е трудно да поправяш себе си
      Един приятел ме "светна" за лентата, докато мърморех, че пак не съм доволен от саунда.
        а щипките откъде взе?
          Магазин за авто аксесоари, като цяло ги има почти навсякъде.
            Ами аз бях писал в една тема още преди 5-6 месеца как аз си демпнах вратите с подобна лента самоче аз го направих от вътрешната и външна част на вратата т.е. тази която е към купето и резултата е задоволяващ.
            Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
              Аз лично искам да благодаря на колегата emzo. Днес цял ден се занимавахме с един приятел, но ефекта е поразителен.
                Привет колеги.Имам едно по-евтинко предложение.Нали целта не е водоустойчивост?Та тази лента е мека и много добре лепи.Дълга е май 10 метра,5 см. широка,3 мм. дебела.Цана 11,50.Мека е и перфектно поема вдлъбнатини и издутини.Къса се с по-рязко движение,но разбира се може и с ножица,нож.Казва се "K-flex Лента изол."Тя е изолационна някаква.Днес махнах кората да видя какви са говорителите и пробвах с нея.Лепнах само на кората.Отидоха най-много 2 метра.На снимката е остатъка от ролото.Като си взема говорители,ще направя и тази галимация.
                Marea Weekend
                2,4 JTD 130 '99
                  Пробвай и сподели ефекта, аз избрах тази лента по-горе, заради алуминиевото покритие.
                    Аз ще пробвам,но ми трябват по-силни говорители.А друго да питам.Водата,която се стича в края на прозореца(нали има малка дупчица),не отива ли във вратата и няма ли да повреди говоритела.На моите врати има някакъв найлон.Днес нямах с какво да снимам.Та много интересно-говоритела също е мушнат в найлона.Отзад няма дупка(в найлона) да се ползва вратата като съндък,а баса е прекрасно мек. Yellow_Flash_Colorz_PDT_15На първата ти снимка,колега,дупчицата е точно над говоритела.
                    Marea Weekend
                    2,4 JTD 130 '99
                      Ами не съм свалял кората, за цяла зима и сега яко дъждове - свирят си
                        Поиграх си днес.Отидоха ролка и половина.Не е на далавера .Ако го облепя цялото ще идат 2 ролки и малко.При мен има нещо като найлон,но по-поресто и меко.Оставих го.Баса стана мааалко по-твърд,но пък звукъъъ стана мнооого по-плътен.Много съм доволен от себе си. Около говоритела нарочно не съм лепил,щото ще ги сменям и ще режа вратата,но това по-нататък.Та ето какво направих.Днес направих и другата врата.Мисля,че съм се справил добре.Няма дрънчене и звука е много по-плътен.
                        Marea Weekend
                        2,4 JTD 130 '99
                          Пропуснал съм твоя пост, сори.И аз така го направих (последната снимка). Само че моята лента е с алуминиево покритие и предполагам ефекта ше е малко по-добър.
                            Пак има леко дрънчене.Не е както беше,но не ми се занимава повече с вратите,да видя кое дрънчи.Като дойде време да сменям говорителите,може да се поразровя пак в тях или да махна бялото найлоново... нещо и да облепя пак,но май няма да е скоро.Звукъ е задоволителен за сега.
                            Marea Weekend
                            2,4 JTD 130 '99
                              Лек ъпдейт.Онзи ден се заиграх да оправя едно гадно дрънчете от палеца за заключването или както там му се вика.За целта си намерих текстилна лента (някои и викат бандажна): Последва облепяне на метални пръчки/тръби на централното с цел заглушаване на дрънчащия звук.И най-накрая, но не на последнот място по-важност.Минаване на палеца/бутона с 1 слой от лентата.Точно един, защото при повече ще пречи да се движи.Следват бутоните за ел. стъклата. Те поне са лесни.
