ТД100 - ремонт глава и основен ремонт - завършен
    Здравейте, колеги, вчера се почна и мога да ви кажа, че не е хич трудно.с помощтта на майстора ми и приятел, за час и половина главата беше почти свалена, само липсата на голям ключ звезда попречи на тоталното махане и виждане на състоянието на бутала глава и прочие...главата се сваля заедно със всмукателния колектор, разкачат се ЕГРа, черната пластмаска до него, ангренажа, тръбичките на дюзите, капака на клапаните, изпускателния колектор, термостата и готово... ако се работи методично и има човек, който е по-начетен и по-практикувал, работата е лесназа мен имаше доста неприятни изненади - скъсан тампон, неправилно зацепен ангренаж - 2 зъба разлика, неработещ ЕГР, въобще, за сега нещата са на зле...ще видим състоянието на главата какво е, ако е добре, ще си я възстановя колата, ако е напукана - почвам я на части, стискайте пабци, че с части не ми се занимава...
    e30 forever!
    Малко подробности, за да си свалите ангренажа, вдигате предницата на колата на ттрупчета, слагате на 5 скорост и въртите едното колело докато се напаснат белезите, след това развивате ролката, следа като сте махнали капака и сте развили горния тампон...пп след тампона, подпрете с крик двигателя отдолу да не овисне ЕГР-ът се сваля с развиването на 4 болта - два отзад и два отдолу..термостата е също на два болта, 13-ки - елементарно се сваля, след като се свалят някои от маркучите.дюзите са малко по гадни, първо се развиват откъм главата и после откъм помпата - ключ 17.главата се сваля заедно със всмукателния колектор, така е по лесно.пп1 взех си ключ за главата - 20лв, вътрешна звезда, най-големия размер и днес трябва да я свалим
    e30 forever!
      BEX---GT написа:
      да правиш още снимки че ми е интересно
        ще снимам и ще пиша, утре трябва да свалим главата, защото в понеделник има час, но дано буталата и сегментите са наред, ако ли не го почвам на части
        e30 forever!
          Свалихме главата, колеги и изненада, 1-ви е омаслен но не играе, а 4-ти цилиндър - хлабаво бутало, за сегменти е... сега съм в процес на обмисляне какво да правя с колата
          e30 forever!
            Колега много си я ръчкал тая количка Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ....ама аз да не се обаждам, че не се знае под моята декоративна пластмаса на мотора какво се случва
              колеги, ще се прави колата, утре или в понеделник ще нося главата на едно момче, заварявало ги и давало гаранция за труда си...въпросът ми е как се свалят дюзите и после трябва ли да ги държа в нафта, че нещо такова ми съ върти из главата..
              e30 forever!
                BEX---GT написа:
                Направо в кореселин, ако нямат пластмасови и гумени части... за да се прочистят добре!Щастлив завършек на филма в който си се вкарал... ама тая кола като знам колко си я гледал, няма как да не я направиш! ) Успех!!
                  мерси, ще ми е нужен, днес ще сваля всмукателния колектор свещите и дюзите от главата, за да я подготвя за ултразвук и евентуално заваряване, ако ве стане ще търся втора ръка..
                  e30 forever!
                    днес свалих всмукателния колектор и не беше много мръсен отвътре, спомням си в една тема как имаше един сниман и беше намален входа с 50%, при мен пак е мръсничко но утре ще почистя с нафта и четка хубаво...с дюзите не се справих сам и направо закарах главата така на майстора, да я подготви той, да видим какво ще се окаже състоянието й...също така закачих горния тампон на двигатела и сега колата може да се репатрира..подгревните ми свещи бяха три вида - денсо, Беру, Бош смях..днес си направих маълк списък с това, което трябва да купя:ангренажен ремъкролкапистов ремъкподгревни свещимасломаслен филтъртампон горен - от снимкатаантифризгарнитури - всмукател, изпускател, глава, капак клапанисемеринги на разпр вал и колянов сигурносегментилагери - под въпрос, може и да са наред, ще се разбере като се свалят.
                    e30 forever!
                      Колега... някога на старата кола сам свалях главата и сменях гарнитура. Ще си позволя да ти дам един съвет! Ясно е, че всичко ще се прегледа и почисти преди да се сглоби, но все пак е добре октритите места, като термостата да речем да се покрият с парцали, защото може да се мушне там я гайка, я болтче... Ако го разберете ОК, но може да не усетите, как ще се случи. Това е. Успех и ще видиш с, какъв кеф ще навъртиш първите си километри, като сглобиш мотора!
                        Благодаря за съвета, колега, още утре ще се погрижа за това, то няма аз да правя основния ремонт, вече ще го закарам на майстор, пък дано наистина е майстор, но първо да видим какво правя с главата, дали подлежи на ремонт или трябва да търся други глави..да си призная и аз искам да я направя по-бързо, не знам какво да очаквам, оказа се, че преди прегряването съм я карал с два разминати зъба на ангренажа дано този път всичко стане като хората и ще стане!
                        e30 forever!
                          BEX---GT написа:
                          .....пистов ремъкподгревни свещимасломаслен филтъртампон горен - от снимкатаантифризгарнитури - всмукател, изпускател, глава, капак клапанисемеринги на разпр вал и колянов сигурносегментилагери - под въпрос, може и да са наред, ще се разбере като се свалят.
                          Разглези красавицата и и подари за Коледа, едни нови, неупотребявани болтове за главата... не ползвай старите!!!! Успех!
                            Nino написа:
                            Нещо което почти никой не го прави и после се чуди защо трябва да сменя гарнитура на глава през 5000 км.Болтовете подлежат на смяна с всяко сваляне на главата защото се разтягат.
                              Един съвет от мен, понеже гледам че ще наливаш парички. ОСНОВНИ И БИЕЛНИ ЛАГЕРИ задължително. Няма значение дали са за смяна. Не са скъпи
                              Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                              Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                              FIAT Marea 115 '99 1.8 113hP 182.A2.000
                              Powered by Total & Fobos LPG
