Това с бушоните беше до следващото палене!!! Утре свалям таблото...
Проблем с таблото на пунто
Провери всички крушки!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Днес разглобих таблото до всички съставни части и не открих видим проблем. В това табло крушки няма!!! Единственото което ми направи впечатление, е едно жужене малко след изключване от контакт, което идва от стрелката за нивото на горивото. Май ще трябва да пробвам друго табло - ако някои знае за 1.9 JTD 2000г. на части ще съм благодарен за инфото.Fiat Punto 00 1.9 JTD ELX
Добреде... аз имах подобен проблем преди време и изведнъж таблото се оправи само за около 2 месеца всичко си беше ок нито е гаснало таблото нито нищо... До преди два дни пак започна да мига и т.н....Според мен ако е от процесор или работи или неработи немога да си го обясня ... Най интерестнотното е че и електрониката за ел.стъклата се базика ту работи ту не работи и не е от машинките защото като им подам ток от аку-то си въртят... Ди ли е възможно таблото по някакъв начин да е свързано с ел.стаклата или са отделни проблеми...П.С. Но се проявяват по едно и също време... Кажете някои свестен жичка-джия в София !!!Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Чудя се, тези смайващи цифри на средния разход (22.5 л/100км) към проблема с таблото ли да ги отнасям, или към ECU-то? Това е разход извънградско при условие, че скороста ми е между 80-110км (изминати 200км), но със сигурност не е реален. Градско ми седи едно 13-14 л/100км, но е между 7 и 7.5 литра...Fiat Punto 00 1.9 JTD ELX
k2men написа:Чудя се, тези смайващи цифри на средния разход (22.5 л/100км) към проблема с таблото ли да ги отнасям, или към ECU-то? Това е разход извънградско при условие, че скороста ми е между 80-110км (изминати 200км), но със сигурност не е реален. Градско ми седи едно 13-14 л/100км, но е между 7 и 7.5 литра...
Здравейте колеги, имам същият или подобен проблем с таблото. В движение спряха да работят уредите на таблото, скоростомера и обортомера забиха там където бяха угасна лампичката на късите светлини резервара отиде на макс и градусите най-долу осветлението работеше. След 2мин. се оправи и след малко пак заби и на момент премигваше. На светофара спрях ми показваше 20 км/ч и 2000 оборота после тръгнах и карах на 3-та с 40 а ми показваше 60км/ч. Разглобих таблото да се от буксата на таблото, но не от нея. Ако е изгорял процесора не би ли трябвало да не се оправя и да премигваПоследна редакция от efrdimitrov; 24.03.2018, 11:34.
