Крома 1.9 тд антифриз
    Здравеите колеги, кромата има ли пробка за изтоЧване на антифриза или се откаЧа водното сЪдинение?И ако знаете колко литра сЪбира системата.Мерси предварително :D
    значи мойта е 2.5 td,и пробката за което я мисля,ми е в лявата долна част на радиатора с лице кЪм мотора и ми дават 9.6 л. охладителна течност, за твойта гледам е 9 л.Ако греша да ме поправЯт колегите.
      Мерси,колега, а като работи на мЯсто колата може ли да загрее до оптимална температура,заЩото не сЪм карал дизел досега и ми се струва, Че загрЯва доста бавно, запоЧва да мЪрда стрелката Чак, като измина нЯколко километра.Ако Я запалЯ студена и иа оставЯ да работи на мЯсто, би ли достигнала така оптимална температура?
        и мойта се стопля бавно,карам я малко повече от година,неам дълги дестинации и при последната средна температура тук не ми отлепва стрелката от 50 градуса,чак след 5км.некаде ми марда на 60гр.ма тай е при дизаелите,на място може да стигне най-мн.60-65градуса,ми се струва.Колегите койт са по наясно да ти одговорат.
          СЪЩата работа е и при мене знаЧи,си е нормално
