Питане за ABS
    Питане за ABS
    имам един въпрос.имам колата отскоро брава 1.6 16v 95 г.как да разбера дали има АБС?трябва ли при контакт да ми показва на таблото?има ли някакви релета предпазители?на таблото имам тази фигурка,но дали колата го има фабрично,защото доста неща не ми светят по таблото - фиат код, еър бег, доста неща са изключени, може ли да липсва нещо и за АБС-а?помогнете.
    Имаш ли ABS?
      Работа на ABS на Bravo
      Колеги извинявам се предварително за въпроса, ако ви се стори глупав Ситуацията е следната: Колата е Браво 99г. с ABS. Системата си работи, няма светещи лампи или нещо подобно, но когато натисна рязко спирачката и ABS-а се задейства, се усеща нещо като почукване на спирачния педал. По-точно мога да го опиша все едно някой леко подритва педала наобратно на посоката, в която натискам Това ми е първата кола с ABS и за това се чудя дали това е нормално. Моля за вашите предположение и препоръки по въпроса.
        :D Нормално е!
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          stanleyhacker написа:
          :D Нормално е!
          Благодаря колега
            това си е точно абс-а това му е идеята
            Marea Wekeend 1999 1.6 16V
