Rokambol написа:
Разкази в картинки : Изводи от смяна гарнитура 1.8 16V
Mupo написа:Rokambol написа:Хубава тема Съвет - много внимавайте със стягането на болтовете на капака. По възможност да се използва динамометрия. Доста често срещан проблем е скъсването на едното ухо на капака. Вижда се на снимката.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Mupo написа:Благодарско, ще е хубаво когато се спомене да се използва динометричен ключ да се казват тия неща, да няма сакатлъци .Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Rokambol написа:С 22N капака е пътник. По памет момента е 8N. Ще проверя в каталога и допълнително ще напиша, ако някой не ме изпревари...Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
u_bo
Atanas71 написа:Rokambol написа:С 22N капака е пътник. По памет момента е 8N. Ще проверя в каталога и допълнително ще напиша, ако някой не ме изпревари...
пич гледам моторчето ти в сравнение на един мой приятел си е екстра отвътре..тези отлагания ако сложиш хубаво масло (шел хеликс ултра или плюс с баркод 50 или 509 за Англия 52 е за Гърция) ще се измие перфектно повярвай ми..иначе за капака на клапаните някой преди тебе си е оставил ръцете и там се получи слабост на метала и само е чакал тебе да го довършиш...иначе преди време бай Христо от Ямбол ми сложи хубава гарнитура която мина с специален силикон и поставихме капака и натегнахме съвсем малко..след половин един час натегнахме колкото трябва на часовников принцип и оттогава ако щеш вярвай имам чист двигател..след 3 майстора (и мен включително) и 4 гарнитури все течешефиат браво 1.4 12в
фиат браво 2009 1.4 турбо...каминг сун!
u_bo
Вижте болтовете с каква резба са Колкото до момента, очите ме заболяха. Който има менуал да влезе в "Intro Tech Data", страници от 100 на долу. Има всичките моменти за всичко. Аз не можах да открия точно за капака, но със сигурност е там, защото когато аз го стягах загубих един ден, докато ги намеря, но ги намерих.
u_bo
Tornado написа:spark написа:Купи си VIKTOR REINZ - REINZOSIL от Ауто Плюс на бул. Мария Луиза. Това е нещо между силикон и лепило. Издържа над 300 градуса, а цената е около 10лв за тубичка.Vladim написа:В моята дизеларка не прилича на марсианска повърхност, като тук... също имаше отлагания, но не толкова много а и си бяха чернички, както искаш от дизеляк! :D Между другото, който, каквото иска да ми говори... предубеден съм към италианските масла... Иначе, колега дано, както споменава Pecho си сложил силикон на късите страни на гарнитурата.Pecho написа:Надявам се, че си прочел тази тема и си почистил много добре повърхностите и си цвръкнал малко хемретик на ключовите места. :D
При мен също няма силикон. Само да уточня, че това е течна гарнитура. Не слагайте силикон, защото не върши работа. Наистина от завода излиза само с гарнитура, но понякога капака се измята и няма начин. При мен на баща ми (VW) му се е изметнал капака и само това го спаси...инъче 3 гарнитури и все сълзешеHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
FIAT Marea 115 '99 1.8 113hP 182.A2.000
Powered by Total & Fobos LPG
И гарнитура от 5-6лв взех - сълзеше отпред. После купих гарнитура VIKTOR-REINZ за 15лв - пак сълзеше. Накрая и силикон VIKTOR-REINZ и напълних канала на гарнитурата и е ОК. Ама сега пък взе да сълзи от семеринга на разп. вал а и вала и семеринга е на година... пффффффф. Ама засега не ми се занимава пак със сваляне на вал а и не цапа ремъка маслото. Тъй че ако ти е леко крив капака и гарнитура от 100лв да вземеш все таяFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
u_bo
е то е ясно , че имам предвид - за прав капак ако има нещо криво - само силикони помагат като при жените бе - ако си е наред няма нужда от силикон , ако не е много читава - силикона доста помага ЕДИТ: Втази тема ще си слагам разни полезни информации от форумаAirfan написа:Има огромна разлика между степен на сгъстяване и компресия.Степен на сгъстяване-------Р Начално (Bar)------Р Гранично (Bar)6,0----------------7,7----------------5,46,5 ---------------8,5----------------6,07,0 ---------------9,3----------------6,57,5 --------------10,1----------------7,18,0 --------------10,9----------------7,68,5 --------------11,7----------------8,29,0 --------------12,6----------------8,89,5 --------------13,4----------------9,410 ---------------14,3----------------10,016 ---------------25,1 ---------------17,617 ---------------27,0----------------18,918 ---------------28,9----------------20,219 ---------------30,8----------------21,620 ---------------32,8----------------22,921 ---------------34,7----------------24,322 ---------------36,7----------------25,7Hit-ko написа:В случая говорим за компресия, това което е показател който можем да замерваме и съответно да си правим изводи, а степента на сгъстяване, както казва Airfan е нещо различно!Двата параметъра са взаймно зависими, по-точно компресията зависи от степента на сгъстяване, но стойностно се различават - при изправен цилиндър компресията е по-висока! Степента на сгъстяване е отношение на пълния обем на един цилиндър към обема на горивната камера и това е параметър заложен от конструктора, не се променя по време на експлоатацията и не можем да го измерим, а само да го изчислим!Компресията е параметър който може да се измери с манометър и представлява налягането което може да се достигне в цилиндъра в такт на сгъстяване при въртене на стартер!Компресията зависи от състоянието на сегменти, клапани, цилиндър.... и всичко уплътняващо, както и от оборотите на въртене при което се замерва!В нашия случай компресия от порядъка на 15 се постига при идеално състояние на мотора, а в практиката, при степен на сгъстяване 9.5-10.5 се получава компресия от порвдъка на 13.5!За това приема, че във въпросния цилиндър с висока компресия влиза масло с което допълнително се уплътнява!Смята, че проблема ще излезе от клапани, но нека се направи експеримента и тогава ще я мислим!
