Разкази в картинки : Рециклиране на фар с лупа Мареа/Браво/а
    Разкази в картинки : Рециклиране на фар с лупа Мареа/Браво/аБиблиография :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ex.phpслед като прочетох темите за подобряване светенето на фаровете при Браво/а и Мареаи след разглеждане на моите фарове с лупи разбрах, че само с почистване резултата ще е лош.затова изнамерих два адреса за рециклиране на фарове и им се обадих.Оказа се , че човека в Асеновград , който ми е на 15 минути път не е за предпочитане.Опита се да ми продаде друг фар вместо да оправи рефлектора на моя, след като не се съгласихНЕ можа да ми каже след колко време ще е готов с рециклирането - и така отпадна като възможност (остана ми подозрение , че работи с еверт лак оод - такива срокове ми даде).1. Сваля се фара - след отвиването на двата болта, откачане на буксите и издърпването на ябълковидния крепеж.по-подробно е описано в библиографията 2. Разглабя се фара - сваляне на стъклото - става с пистолет за горещ въздух и широка метална пластина - ’разрязва се’ лепилото с пластината като в същото време се нагрява мястото с пистолета -в резултат стъклот си остава залепено , НО след като се мине по целия фар , се взимат 2 или 3 ширики отверки и с помоща на втори човек - нагрява се и леееко се отлепа на едно място , нагявайки се разширява това отлепено място.Резултат - свалих стъклото за 15 минути по часовник - от други постове мислех че ще трвябва 2 пъти повече време.3. Блока от рефлектора на дългите и лупата на късите се откача от ябълката означена с ’1’ -просто се дърпа напред.след това - по-внимателно за да не се счупи се откача с извиване и от ябълка ’2’4. маха се щипка ’3’ и двата винта ’4’Ето я и секцията на късите5. Махат се скобите (4 бр.) ’5’6. Запомнете или си снимайте как точно са разположени7. Вижда се рефлектора на късите с целия си ’блясък’8. Махат се пластините държащи лампата - първо се сваля задната част с щипката. после се маха и предната от самия рефлектор.9. Ако ще пращате рафлектора за рециклиране - ПРЕПОРЪЧВАМ - здраво почистване и шлайфане - с цел махане на всички неравности породени от ’изпичането’10. Праща се рефлектора в ’Еверт ЛАК’ ( http://www.ewertlak.com/ ) (http://www.ideabg.com/clients/ewert/index.php) - особенности - първо им се обадете, аз успявах да се свържа с тях само до обед, уточнете че ще ви приемат поръчката, не пращайте ’на юруш’.Аз ги пратих понеделник сутрин, пристигнаха обратно следващия вторник следобед. Струваше ми - 30 лв. за рециклирането и 18 лв. такси. Рециклирането си го плащате с наложен платеж - така пристигат гововите рефлектори.11. Рециклирания рефлектор изглежда СУПЕР - така и свети - колко е трайно ще се разбере след време.12.Фара се сглабя по обратния ред, като преди да сложите стъклото обратно е хубаво да нагреете с пистолета лепилото, да го разнесете и пак да нагреете , чак тогава се лепи.Особености - - !!! не пипайте вътрешноста на рефлектора по никакъв повод- !!! след монтажа на половината фасунга - пробвайте дали минава крушката - почти сигурно няма да мине - тогава се използват клещите от снимката - като ’КЛИН РАЗШИРИТЕЛ’- избутват двете пластини настрани и вече крушката може да мине- ! чак след монтажа на фасунгата и проба с крушка се пристъпва към сглабяне на секцията с лупа- пъпките на скобите не са към рефлектора.
    И аз моите ги разкостих. Стъклата паднаха сравнително лесно. Единият рефлектор ми е особено зле, другия е просто зле. Обаче не мога да махна "фасунгата" на рефлектора. Не виждам безопасен начин да разгъна/сгъна ушенцата на фасунгата, с които е захваната към рефлектора. Ти как го направи? Също така при мен има следи от пръскано със сребристо по металните части на лупата. При теб имаше ли такива следи? Аз като гледам моите рефлектори - далеч са от идеално гладката повърхност на дългите и все си мисля, че е имало някакви интервенции там.Чудя се дали в Еверт Лак ще ги направят заедно с фасунгите? Между другото те по тефелона казаха да не правя нищо по фасунгите, те щели а си ги подготвят както трябва.
      Re: Разкази в картинки : Рециклиране на фар с лупа Мареа/Бра
      9. Ако ще пращате рафлектора за рециклиране - ПРЕПОРЪЧВАМ - здраво почистване и шлайфане - с цел махане на всички неравности породени от ’изпичането’Колега на мен само не стана ясно ти с какво си ги шлайфал.
      Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
        6ma7ka7a написа:
        Снощи в 1 часа не ми се занимаваше повече. Не са шлайфани въобще. Чудя се дали да ги шлайфам, тъй като от фирмата там казаха да не ги пипам изобщо. Иначе аз имам смивка "Терминатор", която сваля боята до ламарина и няма нужда да сетърка и драска с нищо. Само незнам дали ще има ефект върху рефлекторите. Ще пробвам днес или утре.
          Незнам защо се занимавате с глупости,при положение че хората си свалят старото покритие и правят всичко както трябва. Рискувате да направите някоя беля и после да си търсите нов фар.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            pi4_s_bravo написа:
            всъщност не бяха шлайфали моите, а трябваше - на снимките на рециклирания не се вижда добре , но има неравности ВЪРХУ които е положено покритието,така ,че допълвам водещия пост със следната препоръка --с водна шкурка хубаво си полирайте рефлектора отвътре - не разчитайте на бай Кольо от 2-ра смяна да му пука за вашите рефлектори и той да ви ги шлайфа.
              Тук във Варна има един майстор, който се занимава с това. Навремето бе откраднал руска технология за фарове и сега я използва за рециклиране. Един фар струва около 20-тина лева и не се занимавате с нищо. Дава се цял фара, неразглобен и ви го връща все едно е от магазина- абе няма разлика и отвътре и от вън. Направо нов. Аз съм му ползвал услугите много пъти, за различни коли и последно на дукатото, правеше ден отпред. Изобщо много качествена работа и евтина. Обикновенно пуска обяви в позванете - Варненското издание. Става и с превозвач да му го изпратите. Гарнтирам ви за него и за това че ще сте доволни за парите си.
              Fiat Marea TD100
                и след подобни процедури не ползвайте халогенни крушкигреят и правят пакостиксенон :D
                Всичко за FIAT Bravo 2007
                  Напротив. Аз след тая процедура слагам 110W халоген за дълги и 90W за къси и нямам ядове. Фаровете си издържаха така около 5 г. след което продадох буса. Майстора е огън. Така че зависи какво покритие и колко качествено са ви го нанесли.
                  Fiat Marea TD100
                    На мен ми ги правиха близо до Пловдив но не мога да се сетя как се казваше фирмата. Някой ги правят със спрей и после ги лакират, също става. За 20лв на фар ми ги направиха перфектно, но скапаните куриери ми бяха спукали един от рефлекторите ЕДИТ: ето и фирмата http://www.ideabg.com/clients/ewert/index.php
                      iuly_vn написа:
                      Абе и аз си правих рефлектора при един майстор във Варна не знам дали е същия.Направи ми го за 10 лв рефлектора на късите,но след рециклирането изглеждаше супер,като нов.Но реших да го оставя както е разглобен да посвети малко с лупата и какво стана ,след 10-15 мин светене покритието едно такова се поразтече и се позамаза и вече петното не бе така добре отрязано както на оригиналния фар.Сравнявах ги един до друг с изгорелия ми рефлектор обърнат наобратно с оригинално покритие и неговото петно беше по ярко и ясно изрязано и очертано от рециклирания така че силно се съмнявам в качеството на рециклираните рефлектори спрямо оригиналните,затова и се отказах да рециклирам повече.
                      <a><img></a>
                        chaveto написа:
                        е , ако бе прочел водещия пост - там е написано , че фирмата е същата - Евертлак - и съм много доволен от тях - факт !(с уточнението за шлайфането , разбира се)
                          iuly_vn написа:
                          Този майстор открадна технологията от баща ми но както и да е!Някакви доказателства?Модераторски екип на fiat-bg.org
                            Днес пристигнаха и моите рефлектори от Евертлак .... Нямат нищо общо с преди
                            AUDI 1.8 20V TURBO
                            ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                              Вчера отворих едната лупа на Добруджанеца от форума. Неговите рефлектори бяха рециклирани някъде през месец май. От тогава до преди 2-3 дни караше с халогенна крушка. Та, рефлекторите си бяха като нови, така че не е никак лоша работата, която свършват в Евертлак.
