Наклон
    Наклон
    Случвало ли ви се е колата ви да е на на някое доста голямо надолнище или нагорнище и вупреки всичко,че е включена на такава предавка която е обратно по посоката на наклона/тоест ако е нагорнище да е на 1 ва предавка ако е по надолнище да е на задна скорост/и колата да преплузва надолу и на зад примерно и да се налага да опувате ручна иначе лека полека тругва макар и бавно по наклона.На какво може да се дулжи това?Аз си мисля,че е загуба на компресия някои казват,че е нормално защото всеки двигател си има хлабини и при по голям наклон е нормално така да премурдва колата да изпуска все едно двигателя.Споделете и кажете какво мислите за това разни хора разни мнения.
    Хората са като свинете даже прасетата са по-човечни!
    Ами ако е много голям наклона е нормално. Все пак това са скорости а не нещо за спиране на колата. То затова си има и ръчна спирачка. Проблем ще е ако при лек наклон преплъзва - тогава вече можеш да се чудиш дали има компресия или няма.
    Fiat Palio Weekend TD70
    ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
      Re: Наклон
      Alfa Lancia izgonen написа:
      :D Напълно е нормално .Не се плаши. А за ръчната спирачка е препоръчително да я ползваш , дори и при по малък наклон при мен е правило спра ли колата и ще слизам винаги дърпам ръчната никога не разчитам на това да оставя колата на скорост.Затова и никога не съм имал проблеми с ръчната спирачка като клеасване и замръзване през зимата винаги е смазана и не прониква вода вътре.Малиййй отклоних се от темата
        Едно камъче си нося в багажника за такива случаи, не много красиво, но ефикасно. Подпирам и не се притеснявам.
          Re: Наклон
          Ето това е една много голяма заблуда - че първа и задна държат различно ( в съвременните автомобили ) Виж, на полския ми фиат задната беше по-къса от първа, съответно наистина държи повече, но на по-нов автомобил - не.
            аз бях свидетел, как една кола на нашата фирма тръгна сама по улицата и подгони един рейс. Но рейса нямаше шанс! А по темеата естествено, че е нормално на голям баир да тръгне дори на скорост. Затова , ако има бордюр завиваш гумите към него, въпреки ръчната и скоростите.
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              Май като се износи съединителя се наблюдава този ефект. На мен до сега (да чукна на дърво) не ми се е случвало колата да изтърва по наклон ако е само на скорост. Отделно не виждам какво пречи да оставиш колата на 1-ва в каквато и посока да е наклона, той двигателя си държи еднакво.
                Стига бе хора, верно ли ви тръгват колите като ги спрете на баир, изгасите и ги оставите включени САМО на първа без ръчна??? Ако е така - моята е повредена нещо...
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 Зависи от баира.
                  BRAVA 1,4 12V
                  Nissan Navara
                    Разбира се, че зависи от баира! Чисто нов дизел с огромна компресия да сложиш на стръмен баир пак ще започне да "изпуска" ако е само на скорост. Затова е дорбе да работи ръчната, а при много стръмни места и камък под предно колело!
                      И моята тръгва по наклон...Аз се бях панирал по едно време...И аз си мислех, че няма компресия, но после ме успокоиха, че е нормално.Друг е въпроса, че съединителя ми е взел да заминава и може от това да е
                        ЗДвП: Чл. 96. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство е длъжен да вземе мерки то да не може да се приведе в движение или да потегли само.Правилник за прилагане на ЗДвП: Чл. 98. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство може да го напусне, ако е взел мерки то да не потегли само.и малко комичният член: Чл. 4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.При наклони никога не се доверявам на скоростите или на ръчната. Освен тях, задължително си завивам гумите към бордюра.А дали ще е на задна или първа колата, няма никакво значение. Ще се смени само посоката на завъртане на коляновия вал, като тръгне колата по наклона
                          Immortal написа:
                          Именно!
                            А аз след дърпане на ръчната на голям наклон отпускам и леко съединителя, трансмисията и съединителя да не са под толкова голямо напрежение.
                            Lupo - The Monster
                            Е83 3D
                              Някога в колите имаше едни много хубави подпирачки, обаче дали се продават сега, незнам...
