Тропане отпред , дали е тампон ?
    Колеги проблема е от 2 месеца но не съм се замислял много от какво е . значи когато карам на задна или при паркиране като натисна спирачката и потропва 1 или 2 пъти никога повече . и то ако натисна по рязко , всеедно нещо се намества ама незнам какво :D това се случва само на задна скорост , а като си карам напред скоростния лост се тресе наляво и на дясно и педала на съединителя вибрира . дали не е някои тампон на скоростната кутия или на двигателя нямъм много опит с фиатите и затова питам вас преди карах опел и там ми е ясно ама тука съм бос Говорих по тоя въпрос с предния собственик и ми каза че е ходил на сервиз за тва нещо но не са разбрали от какво тропа така , незнам дали ме лъже но каза че ще поеме разхода по отремонтирването и затова не се притеснявам много . вие как мислите някои зблъсквал ли се е с подобен проблем тампон ли е или някое каре , как мислите ? или и двете :D :D
    Fiat Brava 1.4 12v SX
    Аз бих заложил на тампон на двигател, но трябва да се проверят един по един.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
