Фиат Пунто 1.2 16V 85кс Гасне????
    Колеги помагайте колата е Фиат Пунто 1.2 16V 85кс 98г производство,и гасне по време на движение.Като се изчака 5-10мин. колата се оправя и запалва без пролеми.Благодаря предварително.
    Lancia Delta 2.0 16v
    Гасне като пуснеш газта или като си дал га пак? Гасне като е загрял двигателя или по всяко време?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Re: Фиат Пунто 1.2 16V 85кс Гасне????
      niki-25 написа:
      колега не ми харесва оплакването ти и си нямам идея
      Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
      Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
      това няма умора за балканче
        Провери кабелите , свещите , едва ли е от тях но все пак. Опиши малко по-подробно как гасне . Когато усетиш че гасне педала на газта реагира ли или не . Също така ако имаш аларма погледни дали тя има имобилайзер , че аз от такова нещо имах същия проблем и едва ли не ми бяха казали да продавам колата .
          Прилича на датчик за оборотите на коляновия вал.Така прави - като загрее и прекъсва. Като изстине почва да подава информация.Обикновено е на маховика -някъде по кожуха на мотора. Ама при твоя случай - не знам.
            Лелееле Пич караш любимата ми кола!!!! иначе колегата Явор е с най точната диагноза!
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
