Разкрачена задница на Типо
    Има едно такова на опашката... Въпросът ми е кое точно беше ремонтния комплект - лагери или тампони?
    Ето това е комплекта за който питаш. Ето тук можеш да го намериш а и на хубави цени http://www.axm-auto.com/
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      Благодаря
        здравей,ако имам време, ще ти намеря темата в която съм описал точно как става смяната, и снимков материал
        СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
        бившата:Фиат Темпра 1,6 мi 94г. с газ
        сегашната: Алфа Ромео 1,6 TS 99г. 120 кончета под капака
        ИТАЛФЕСТ 2007
          Понеже преди време взех един заден мост! Как мога да разбера дали трябва да използвам въпросния комплект? Т.е. да сменям ли и аз или ако няма нищо смушавашо не се налага?
            Ами ако задните колела са разкрачени /---- значи си за смяна.
            ИТАЛФЕСТ 2007
              Ще съм ти благодарен!!
              COUPE 1.8 16V
              Volvo XC90 T6
                Темата намерена:цък
                ИТАЛФЕСТ 2007
                  Executer написа:
                  единия вариант както каза колегата губи сходимоста а др е когато заклатиш колата се чува пукане хруптене и т.н причината е злата стара ръжда има гумено оптнение при монтажа го монтираи както трябва защото иначе лагерите стават на сол при френските минети е същото но там е торсион те страдат най много от това ако тупне тъпана за смяна успех с развиването на болтовете щото е голяма мъка
                  Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
                  Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
                  това няма умора за балканче
