Касетофона не работи
    Здравейте, колеги значи проблема е, че реших да пробвам дали касетофона на Мареата ми свири вкарах касетата и тръгна, но като натисна да я изхвърли се чува само някакво щракане и нея вади някои да има идея за клещи и отверка и аз се сещам, но дали има др. вариант Редактирано.
    Re: Кастофона небачка
    MusicDJ написа:
    здр колеги значи проблема е че реших да пробвам дали касетофона на Мареата ми свири вкарах касетата и трагна но като натисна да я изхвърли се чува само някакво щракане и нея вади някои да има едея за клещи и отверка и аз се сещам но дали има др. вариант
    Дай модела на КАСЕТОФОНА или снимка да се ориентираме :D
      Дай модела на КАСЕТОФОНА или снимка да се ориентираме :DЕто модел незнам но е същото
        MusicDJ написа:
        И аз имам точно същия проблем, вкарах касетата в касетофона, касетата свири, ама като натиснах да я извадя почна да поскача и да щрака и на екрана изкарва изкарва TAPE ERROR.Някой ако го е оправил да казва че вече полвин година слушам само една касета
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          При мен е друг модел но е пак с капаче и изваждането е доста страно един път натискам бутона за вадене на касетата и започва да се превърта стига до край и започва да свири отдругата страна но ако задържа копчето натиснато 5 сек. изкарва касетата като последователно изписва на дисплея STOP EJECT.Изобщо шибана немска измишльотина :D .Имам чуството че немеца нарочно го е направил толкова шибан този касетофон , нещо като отмъщение
            Atanas71 написа:
            .................имам чуството че немеца нарочно го е направил толкова шибан този касетофон , нещо като отмъщение
            СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
            бившата:Фиат Темпра 1,6 мi 94г. с газ
            сегашната: Алфа Ромео 1,6 TS 99г. 120 кончета под капака
            ИТАЛФЕСТ 2007
              phoenix написа:
              Atanas71 написа:
              Нали Грундиг бяха немски или съм се объркал тотално
                Колега, вземи си оправи заглавието на темата
                Bravo 1.6/16V ... и на газ
                  Касетофона не бачкапо-добре би билоКасетофона не работикастофон = касетофоннебачка=не бачка = не работи.....нищо лично , ама показваш неуважение към останалите потребители с този правопис .Пък и на заглавие
                    Що бе - кастофони мастофони все тая
                      Кастофони или мастофони все тая. Да се съсредоточим по въпроса на темата.Някой отварял ли е маханизма да каже къде запира компактния магнитен носител
                      FIAT БРАВО 1.2 16v
                        Няма начин да не излезе с тънки и дълги клещи - тип "гарги"
                          сори за спама, ама ще драсна. аз заглавието на темата вместо "Касетофона не бачка" го прочетох като:"Катастрофа на бегачка" ама ми се спи нещо и е простено
                          Alfa 147 JTD 115 hp
                          ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
                            infineon написа:
                            да , но докато е това заглавие НЕ казвам щото съм го правил на касетофон.какво е кастофон ние не знаем
                              При мен е по-стария модел с капаче...при първото натискане/приплъзване на дясно/ на копчето за отваряне на капака...се отваря именно той,след това се повтаря това движение ,но се задържа за няколко секунди и касетата излиза!
                              http://www.keepfighting.ms
