Около колата ми мирише на бензин...
    Прави ми впечатление че по някои път ми мирише на бензин пред колата и зад нея като седя ,но в купето не мирише.
    Mercedes E200 coupe
    Re: Около колата ми мирише на бензин...
    icomirGT написа:
    Ми сигурно върви на бензин колата, не на вода... Сериозно - дигай капака и огледай бензинопроводите - най-често се пукат там където се захващат за някъде със скоби или имат прегъвки.Огледай на канал и отдолу. Всяко петно по маркуча е съмнително - може засега много леко да сълзи само. Не отлагай - опасно е!
      Ако беше дизел и сипеш олио ще мирише на пържени картофки. Моята в момента също има аромат на бензинец в купето, но това е защото тубата в резервоара е паднала и е протекло от нея.
        icomirGT написа:
        Мирише на бензин, защото има изпарения и клапана който е отдушник на резервоара доста често остава отворен дълго след като автомобила е вече в покой! Ако нямаш спукан тръбопровод, както е писал колегата по горе то миризмата ще е от отдушника на резервоара. Въпросния отдушник има клапа която се отваря когато налягането в резервоара се повиши до към 2 бара мисля че толкова беше.
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          Да ще проверя бензинопроводите мерси за съветите
          Mercedes E200 coupe
            Всъщност този клапан е нормално отворен и остава такъв, когато изгасиш колата. Затваря се 10-на секунди след като изгасиш, за да не продължи да работи на изпарения двигателя. След това си е отворен. Изпаренията се абсорбират от активния въглен, но той не е безкраен и като се насити изпаренията продължават към дроселовата клапа. Но това е ако оставиш колата лятото на слънце и се покачи налягането в резервоара, иначе не би трябвало толкова много да се изпарява от там. Проблема е че има теч, н е е добре затворена капачката за зареждане или капачката на резевоара, там където е помпата и излизат маркучите да не е затворена добре (което чест проблем)
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              Провери си гумичките на щуцерите на маркучите които излизат от фланеца на резервоара. Имат едни уплътняващи пръстени, моитр се бяха втвърдили и течеше от там. Целия фланец се пълнеше с бензин
