Проблем при запалване на колата
    Здравейте,колеги! От както купих фиата си (брава) ми направи впечатление че когато дам на контакт веднага се чува едно цъкане на таблото в дясно,което много го оприличавам на пренавиване на касета Което продължава може би 4,5 секунди и след това спира.Чесно казано мноо ме дразни т’ва. Още повече че незнам от к’во е
    Или "стърже" релето на помпата, то е под жабката, или клапата за затваряне на входящия въздух прави опит да се позиционира.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Re: Проблем при запалване на колата
      MaNoViLLe написа:
      свали си поленовия филтър - под дясната чистачка е.и виж дали клапата се клати свободно.ако да - счупено ти е моторчето дето я задвижда и всеки път въри при даване на контакт.
        Точно от към жабката се чува но ще проверя джаджите които ми казахате.
