Проблем! Фиат Пунто - ел. усилвател.
    От скоро имам и аз пунто, но честно казано ми е все тая дали е включена системата CITY.Та идеята ми е, ако не се ползва пак ли се скапват тези релета?
      Системата работи и със,и без сити режима.Като изгори,ще видиш какво значи тежък волан.Да не дава господ,де.
      FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
        Ужас, защото разликата ми се струва минимална и затова неизползвам тази опция
          Здравейте на мен на стенда ми излезе датчик за ъгъла на завиване,който се намирал в кормилният прът.Някои знае ли каде е този датчик?
          FIAT PUNTO, 1.9 JTD,
            sokipoki написа:
            Намира се в самата кутия на редуктора и електромотора,която се намира на кормилния прът под волана.Сигнала от този датчик включва и определя посоката на задеистване на сервозадвижването,което трябва да съвпада с посоката на въртене на волана.
              махнах изгорялото реле и сега волана се върти нормално.проблем ли е, че карам с едно реле?
                проблем с ел.усилвателя на фиат пунто 2001
                Здравеите колеги ! Имам следния проблем. Ел усилвателя на фиат пунто 2001г. отказа. Ходих на диагностика и там казаха че двигателчето е за смяна. купих ново двигателче и нов компютър за управлението на ел.усилвателя. монтирахме го и се появи следния проблем. след всяко запалване на колата ел .усилвателя работи за около 5-6 сек. и нещо го изкючва. знае ли някои какъв е проблема.
                  колега гледам че си от ловеч и ти отиди при Ивелин Йончев мисля че на 2 пунтота (на сина му Мартин ако го познаваш) най-малко им поравя този проблем,не се знае на още колко в СБА-то му е сервиза зад Бонито
                  1.6 16v Abarth
                    Привет!!!Ако наистина са нови(фабрично),може, ако ти е скапан датчика на кормилната колонка за завъртане на кормилото. Най-добре е още един стенд да и направиш. Успех!
                      волан
                      таке е като се кара проба грешка купуваш а то нее това причината смени майсторатрудно се намира датчик на волана дории втора употреба много се търсат а може и това където си купил да не е изправоно или същия модел ако е ново че са 3 вида
                        Здравейте ! Аз карам пунто 2001ва чист дизел и от ... има няма 10 месеца си го карам без хидравлика ... вярно, че като карам петрохан слизам потен от колата, но това е друга тема Хайде, много ви моля, ако някой знае някой майстор, който прави тези релета да му съобщи телефона, за да мога да се възползвам и аз от него Просто не мога да разчитам на себе си да ги сменя пълноценно ! Благодаря предварително !
                        Fiat Forum Bulgaria
                        Прекаленият светец и богу не е драг !
                          Аз никога нищо не бях правил по колата, но викнах неволята на помощ и за един ден ги оправих. Само проблема беше докато схвана как точно да сваля всичко. Електромотора се сваля без да сваляш цялата CITY система. Само махаш волана, корите отдолу отвиваш електромотора, презапояваш и сглобяваш обратно. Колкото майстори питах всички казваха че това не се поправя и трябва нов ел. мотор
                            Ichkin написа:
                            здравейте на всички!!! продавам ел.усилвател за 380лв, с монтаж 430лв.Ако някой се изтересува да ми се обади на тел.0883313807
                              На мен едни момчета в студентски град ми предложиха за 140 лв., но някой ако има опит с някой майстор ... да сподели ще почакам още малко и ще им я оставям май :P
                              Fiat Forum Bulgaria
                                волан
                                за цена е относително зависи какво е развалено някой работи се оправят труги не така че и 140 може да са много а и 300 може да са малко трябва да се погледне какво е развалено
