Нормално ли е според Вас?Радиатор на Пунто мн загрява.
    Колата е Пунто 1.1 55S.Карам я от скоро и това е ,че като движи на дълъг път се вкл. перката-това го виждам по един диод вързан към нея.Почти не изключва,или много рядко.Като влезе в градско ми се струва че работи нормално т.е включва и изключва периодично.Опитах вчера да спра на магистралата и да видя дали върти,но докато отбия скоростта и сляза тя спира-така няколко пъти пробвах.Има ли някой наблюдение по този въпрос?Според мен е по логично да загрява повече в града,а не извън него.На какво може да се дължи?Иначе и парното работи добре,обезвъздушена е.
    Re: Нормално ли е според Вас?Радиатор на Пунто мн загрява.
    leone написа:
    според мен колега ако си я настъпвал на почти макс скорост е нормално това, ако си я карал до 100км час май не е нормално, но щом в града не загрява значи всичко трябва да е ок по колата абе карай и се кефи :D
    UNO 1.0 FIRE
      абсолютно ненормално е извънграда перката да работи постояннодаже бих казал, че освен ако не изкачваш наклон не трябва изобщо да се включвавероятни причини - водна помпа, запушен радиатор
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Не разбрах по какво съдиш,че перката се върти постоянно на извънградско?
        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
          абе да не се върти от вятъра и да генерира,колко му трябва на един светодиод да светне :D
          типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
          хюндай акцент 1.5 CNG
          киа каренс +метан
            dan4o написа:
            Точно това става сигурен съм.при висока скорост почва да се върти и постояннотоковия двигател действа като генератор, изклучен е от релето и цялото напрежение пада на диода.Иначе е абсолютно нелогично, ако е водна помпа или радиатор в града ще загрее повече
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              infineon написа:
              понякога се случват нелогични нещаи двата варианта са възможнипри натоварване двигателя отделя доста топлина, както и това че перката може да се върти от потока въздух...това Пунто май няма показание на температурата?
                infineon написа:
                dan4o написа:
                Абе вие хубаво произведохте ток, ама защо имам странното усещане че този диод е лампата за прегряла кола. Колегата е посочил че колата е пунто 1,1S, което е в 99% от случаите без стрелка на температурата. А дали върти мисля че лесно може да се разбере - тя се чува. Но пък е и много нелогично това в града да не работи, да работи в движение на дълъг път и като спреш да спира и тя. При загряла кола ако спреш - тя продължава да върти около 1-2 минути докато оглади радиатора.
                Punto SX 1.1 55
                  Наистина няма стрелка,а една лампичка която светне ли и вече си заминал-от опит го знам.Лампичката по която съдя е един диод изкаран вътре и свързан към датчика включващ перката.Иначе това с въртенето от вятъра ми се струва логично.Иначе по шума не се разбира защото като карам със 100 не я усещам.Май ще трябва друг чалъм за да видя дали е включена наистина или е лъжлива история.
                    сигурно нямаш оборотомер....казваш че по магистрала ти се включва перката... ами с над 120 км. в час си винаги в червеното на оборотомера при това положение при мен температурата се качва към 94-96 градуса и е нормално да включва перката... термостата включва при 92 градуса...п.п. не му вади душицата на туй пунто... карай го да 100 - 110 км. ч.
                    Fiat Punto 1.1-Синята птица
                      Наистина няма оборотомер.Сега съм взел един датчик за вода от лада-казаха че са еднаква резба.Ще сложа стрелкови уред вътре пак от лада ,та поне да имам представа какво става.С тая лампа е мн тъпо измислено.
                        става, става... аз съм така...
