Диагностика ма МAF-sensora/дебитомера/ на 1.9 JTD и 2.4 JTD
    Stefan Hadjov написа:
    janyboy написа:
    Toва не е най доброто решение.
    Какво значи не е най-доброто решение?За едни може да е добро,за други-лошо,за трети-най-добро,за четвърти-най-лошо.И кой ти гарантира че като го изчистиш клапана(моя смея да твърдя е нормално мръсен,същото важи и за колектора) то той ще работи коректно при положение че нямаме обратна връзка и не знаем в даден момент колко отворен или затворен е самия клапан(без да се вълнуваме от соленоида който го управлява).За сега мисля само софтуерно да го огранича.Ще го оставя да си работи до 1500об и до 25мг гориво.
    Моите впечатления са,че когато клапана е нормално чист/не е затлачен и натрупан със гняз/,работи нормално.Аз смятам че редовното му почистване и ползване на добри масла, гарантират коректната му работа.Другото е компромис.
    Да бе ма старите вкуумни ЕГР-и е по-добре да се затапят,отразява се добре на колата,докато Мултиджетите трябва само чистене,макар че и чист пак се ебава много гадно,софтуерно не реагира токкова бързо колкото педала на газта,което причинява едно леко замисляне/това говоря при мойта кола-100% проверено че е от ЕГР-а,с изключен го няма,но колата работи 5 мин.и след това умира,не можеш да и дадеш газ-демек решението е софтуерно премахване/
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
    Ventura garage
      С затапването на ЕЖР-а едно оправяш,друго разваляш.За това смятам че е решение с компромис.На мултижета ЕЖР клапана е с електрическо задвижване а не с вакум и също с охладител,така че там проблеми би трябвало почти да няма.Може да има проблеми със софтуера,традиционо за италианските софтуерни специалисти.Непрекъснато си променят софтуерите и винаги са с бъгове.
        Ако се чисти редовно на Мултиджета,както каза ти,нямат проблеми,макар че съм виждал 2 с блокирали соленоиди,и тогава може да стане страшно,едно Браво/ново/ си беше стопило колектора
        Ventura garage
          Mury написа:
          Е сега частни случаи няма да разглеждаме.Който не иска да си чисти ЕЖР,да си купи бензинова кола,а ако му е скъпо возенето,да си сложи ГУ,може и ГИ.Там други неща ще чисти.
            Мойта Евро тройка, я покарах малко с изключен ЕГР .... ми май не усетих никаква промяна, а грешка набива като мина 3000рпм.
              emzo написа:
              И каква е грешката,че ми е интересно
              Ventura garage
                emzo написа:
                А как изключи ,софтуерно или механично с запушване или дръпна куплунга на клапана.Грешките са различни.
                  Mury написа:
                  emzo написа:
                  Не помня, P0404 май....
                  emzo написа:
                  Конектора му изключих. На таблото не индикира по никакъв начин, че има проблем.
                    До колко мога да вярвам на показанието във ФЕС ?Преди малко ми закова 4.516v на 4328rpm, което смятам, че е повече от перфектно.Т.е. да си играя ли с мултицет да меря или не ?
