Радиото глътна диска. - проблема е решен.
    Добър вечер колеги.Имам следния проблем. Раидото ми е заводски Blaupunkt на Punto MK2. Въпросното е без антишок и днес като минах през една от много дупки диска прекъсна. Пробвах да му сменя песента защото не тръгна само както прави обикновенно. Обаче не смени песента. Пуснах радиото и пробвах да извадя диска и не стана. На дисплея пише че има диск, като му дам да свири от диска ми казва че няма такъв. Как мога да го оправя това? Мерси предварително.Извадих бушона и после го вкарах пак си изплю диска. Мерси на Vladim за оказаната помощ.
    FIAT Nuova Punto 1.2 8V
    FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
    ...and justice for all
    Намери откъде му се прави RESET. Ако не намериш му откачи захранването (акумулатора). Ако и тогава не стане ще се наложи да го отвориш. Ще извадиш диска, като вмимателно проследиш механизма и завъртиш зъбчатките ръчно. Щом веднъж ти е направил тази мизерия означава, че има някакъв проблем и най-вероятно пак ще ти скрои същия номер. Ако не разбираш - най-добре го дай на сервиз.
      Vladim написа:
      А нали ще стане ако му махна бушона?
