Браво 1.4 тресе при форсиране на 4000 оборота
    Проблема е че тресе като изфорсирам до 4000 оборота и като пусна газта и на празен ход тресе ужасно за около 10 секунди и после се оправя от самосебе си.А ако в движение форсирам до 4000 и дам на следваща предавка и почва да гърми. Това става на газ на бензин незнам понеже не я карма на бензин. Смених ТПС щото забиваше муцуната кабели и свещи са сменени от кво мой да праи така
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    на газ може да е от кофти смес. все пак ме навеждаш на мислълта, че бачка на 3 цилиндъра щом казваш, че тресе. ако е приемем, че работи на 3 цил- възможности много- кабели свещи, бубина, датчик на кол вал, капачка ако има при теб.
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      Re: Браво 1.4 тресе при форсиране на 4000 оборота
      mitkosoft написа:
      И аз го имах този проблем-оказа се че ми е хлабав ангренажния ремък.
