НА това може да отговори някой, който е свалял и разглобявал компресор или се занимава поне с климатична техника. Маслото може и да е някакво друго, да не е от това в системата на климатика. Но ако е от него - сигурно и фреон изтича, при положение че са заедно там маслото и фреона.
Полуавтоматичен климатик - Брава/о/Мареа - какво, защо и как
Едно въпросче Днес пуснах климатроника на Мареата от подписа, охлажда супер но нещо ме притесни. Духалките в купето и най-вече средните бяха леко овлажнени. Бях задал на LO и 4-та степен с отворена клапа за циркулация. Светнах с фенерче и видях, че по стените има нещо като лек конденз. Дали това е причина от разликите в температурите на всмукания топъл въздухи и вече охладен такъв,положението на клапата или съм изчакал малко след спирането на климаттроника да подуха(така съм чувал , че е хубаво да поработи известно време след спиране) или просто дренажа ми е запушен. В интерес на истината никога не съм го виждал да капе!Благодаря предварително , сега ще отида да проверя дренажа -едит: дренажа е проверен и е чист(гумената качулка), ама навътре един господ знае Ще чакам с нетърпение някой да ми разясни положението.now. BMW E39 523i '98 170hp
naskobg написа:Ето малко информация и от мен, относно датчика при клапите за дистрибуция на въздуха. Първо трябва да се свали жабката, поглеждате на ляво, към централната конзола.
Здравейте дойде време и аз да пробвам моя климатик(полуавтоматичен климатроник)имам следните въпроси :1.На Low -вентилатор 4 - клапи централна конзола ,като го пусна работа на място при 2000rpm на 10 минкато сложите един термометър колко градуса ви показва.2.Указва ли влияние на охлаждането вътрешния тем. датчик3.Ако разбера че имам проблеми препоръчайте някой майстор в ПловдивFiat Bravo 1.9GT GTD105
defender359 написа:Здравейте дойде време и аз да пробвам моя климатик(полуавтоматичен климатроник)имам следните въпроси :1.На Low -вентилатор 4 - клапи централна конзола ,като го пусна работа на място при 2000rpm на 10 минкато сложите един термометър колко градуса ви показва.2.Указва ли влияние на охлаждането вътрешния тем. датчик3.Ако разбера че имам проблеми препоръчайте някой майстор в Пловдив
Здравейте. 4 години от както си взех Бравата климатикът (климатроник) не е работил. Преди седмица реших да се поглезя и да го ремонтирам. Всичко тръгна, но възникна следният проблем: Докато врътката е на "Auto" и мина през някоя дупка вентилаторът спира да духа, после като мина през друга дупка пак тръгва (понякога му трябват няколко дупки). Също ако ударя лявата страна на жабката или ще тръгне или ще спре. Странното е, че ако силата на вентилаторът е на позиции 1,2,3 или 4 това спиране го няма- появява се само на "Auto". Проверих дали са замърсени термодатчиците (за вътрешна, външна и този за смесения въздух), но са си чисти. Проверих и климатика за грешки- няма: Error Cli 00.Какво мислите?Фиат Брава 1,6 16V, 1999г. произведена и регистрирана
Искам да ви благодаря за изчерпателната информация.Та какъв е моя случай.Преди 2 г.климатроника ми спря да охлажда,при самотест изписваше CLI eror 00 ходих на диагностика и там излезна че няма синхронизация на реостат.Смених всички реостати без резултат накрая смених компютъра на климатроника и всичко се оправи.Най гадното е че сега всичко ми се повтаря пак тази година.Какво е това дето кара да ми се скапва компютъра всеки път а и цената им втора ръка е около 150-200лв.Някой би ли ме посъветвал нещо или да му махам ремъка поне да не ме набутва.
ogi28b написа: Преглед на мнението1 - гърло за въздуха от купето2 - Дистрибуторни клапи3 - клапа за вътрешна циркулация 4 - вентилатор5 - радиатор, а над него - клапа за смесване на топъл/студен въздух6 - изпарител
Колата е Брава JTD 105. От два дни духа само топло, независимо на каква температура съм настроил. Направих диагностика и изкара грешка 65 - клапата за топъл/студен въздух.
Някой има ли представа как мога да достигна до нея, за да я ремонтирам ?04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Форума тотално умря, но ще напиша това тук, за да не се чуди някой нещастник след мен къде е моторчето на клапата за топъл/студен въздух.
Колега от форума е имал подобен проблем и е описал как се стига до мотора:Стига се до нея като се свали едно малко парче изолация точно над педала на газта и спирачката - то това ми беше и първоначалният въпрос.
Моторчето (Mixture electrical acuator) е описан подробно на страница 580 вBravo Service Manual Part 3.pdf.
При мен проблема се оказа контакта, който прави буксата. След разкачане и закачане се оправи. Все пак отворих мотора да го проверч, дали е в норма.
Качвам снимки на postimage.org, защото форума ми каза, че 6 снимки направени със съвременен телефон са твърде много, като обем.
Явно трябва да снимам с VGA камера
Последна редакция от vgeorgiev; 30.10.2017, 09:49.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
