Смяна на антена - Fiat Brava?
    Някой може ли да ми помогне?Интересува ме как е захваната антената за покрива?Как мога д ая сваля?И каква антена д аси търся за да си я сменя,че моята е счупена и не улавя добре сигналите.Не че много често слушам радио,но понякога се случва,а така е мн кофти.Благодаря ви предварително.
    Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
    Демонтирай това от схемата и ще разбереш къде е основата на антената.
      До колкото си спомням се държеше само на един винт. Плафона на лампата се сваля много лесно. Има едни капачици под които са винтовете, от другата страна са на щифтове; махаш куплунга за лампата и готово - гайката се вижда. Антена търси възможно най-близка до твоята по всички критерий, като може и малко по-дълга.Имаш разбирасе и много други опции, като например антена от тези които се залепят на стъклото и са с вграден усилвател, или по късички пак с усилвателче.
      Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
      Когато целта е всичко и пътят е без значение!
        Благодаря ви колеги.Скоро ще стане и смяната,но първо трябва нова антена.
          А защо не си смениш само външната част на антената, тя е само на винт и много лесно се монтира/демонтира... Не е ли това основната част, която прихваща радиовълните?!?!?!
          M-Benz E 250 TD 150hp
          M-Benz 200d 75 hp
            Аз така мисял да направя.Без да сменям кабелите,само антената.защото моята е счупена точно там където контактуват двете части (където се движи нагоре-надолу).Като я сваля ще пробвам да я поправя някак,а ако не може ще си взема нова.
              А някакъв съвет за марка антена? Тази, която имам не хваща добре. Няма ли някой, които да са по-скъпи, но да хващат добре радиата?
                Можеш да опиташ с по-дълга (само да не е от тез от "мангал-тунинг" магазините) или с усилвателче, които вършат не лоша работа, останалото зависи от тунера на радиото
                  Аз имах същия проблем - счупена антена точно там къде е винта на захващането мърдането нагоре-надолу. След обиколка по магзините включително "мангал-тунинг" и няколко автоморги, най-подходящото нещо което видях беше антена Бош в Техномаркет цена от около 25 лв. Но аз си оправих антената по следняи начин - 2 кабелни обувки с подоходящ диаметър на отворите, пробива се антената и кабелните обувки и се закрепва с малко болтче, цялото нещо се увива с бишоп.
                  Fiat Brava 1.2 SX '99 (182B2.000)
                  http://fiat.comnet.bg/
                    doofiat написа:
                    В Технмаркет има един перфектен модел - сменихме на Типото и работи отлично. Пасва на мястото и т.н.Цената беше към 10 лева...
                      Аз все още не съм я сменил,но и тя скоро не ми е правила поблеми.Уплаши се нещо и проработи (сега като я хваля ще вземе да се развали пак Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 ) Засега няма да я сменям,че излезнаха други разходи - непредвидени
                        Същата кола, -същия проблем, който е актуален във времето!!
                        Днес и аз реших да направя тази манипулация-да сменя оригиналната антена, че е счупена откак се помня, а преди седмица-две и декоративното капаче изчезна някъде и антената се залепи изцяло за тавана.
                        След бърза справка с форума попаднах на тази тема и реших да я допълня с няколко снимки и кратко описание какво направих аз.
                        Необходими инструменти и материали:
                        -антена /тази я взех за 8лв от пазара/. Евентуално силикон или парче от велосипедна гума. Не е задължително, изцяло по ваша преценка, дали ще ви хареса крайния резултат.
                        -малка плоска отвертка, за да махнете декоративните капачета в предната част на плафона.
                        -кръстата отвертка, за да отвиета двете видии, с които се държи плафона.
                        -клещи, за да махнете един метален елемент, който ще се открие в долната част на антената. Просто с две-три дивжения наляво-надясно се издърпва надолу.
                        -Ключе 8-10мм или малко по-дълбоки вложки, за да отвиете първо кабела, който отива към радиото /10мм/ и после за да отвиете самата антена /8мм/. И двете гайки са на един болт, който държи самата антена.
                        Аз си запазих стария кабел понеже си пасна на новия болт, а и не е в него проблема. Голямо улеснение в случая.
                        В зависимост от вида на новата Ви антена, може да се наложи да се изреже гумена подложка между тавана и стойката ѝ, за да се избегне навлизането на вода или да се сложи силикон, кой както му е по-лесно или каквото решение му дойде на момента. При мен подложката на новата антена се оказа доста кекава и като я стегнах видях, че не уплътнява добре и затова сложих силикон. Някой ден може да го преправя и с гумена подложка и две гумени шайби от кранче за чешма на болта. Просто ще видя силикона ще държи ли за момента и здраве и живот по-натам ще се занимавам пак.
Name:	1 Старата антена.jpg
ID:	2095313Click image for larger version
Name:	2 Новата антена цена 8лв.jpg
ID:	2095314Click image for larger version
ID:	2095315Click image for larger version
ID:	2095316Click image for larger version
ID:	2095317Click image for larger version
                        Последна редакция от pl4 8rp; 20.01.2018, 13:44. Причина: 123
