Проблем при запалването на бензин
    Извинявайте предварително, но не можах да открия отговор на моя проблем. Карам Фиат Типо 1.4 55 KW. Kуклата е в перфектно състояние. Първият ми проблем е, че не мога да уцеля свещите карах с Bosch, ма на 2000 км. заминаха и после пак същото се повтори, но това едно на ръка. От скоро като я запаля на газ веднага нормализира оборотите и газ до дупка, но на бензин е малко различно. Като запали оборотите ходят като "стрелка на жигула" но това е само докато леко качи градуса и след това ЛЕТИ по пътя, ако някой може да ми каже къде е проблема му. благодаря предварително.
    Fiat Tipo 1.4 (55)KW
    Извади клемата за 1 вечер да изчисти грешките и посля я покарай ден два на бензин само,явно ламбдата се е зацапала ....пък може и от друго да е...Имам същото Типо, правило ми е тези магарии и така го оправих, сега карам по-често на бензин вече.
      Погледни следните линкове:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Пробвай с Бриск, аз поне съм доволен от тях.Това изнамерих за вносител, иначе в ЕМК-33 или на кр село, имаше една фирма...http://www.vestauto.net/bg/contact.htmи цениhttp://www.vestauto.net/brisk-guttmann/brisk.xls
        GTipo написа:
        благодаря ви за помоща още днес ще пробвам с нови свещи
