Полезна информация за Fiat CODE
    В какъв смисъл да е наред акумолатора,да има ток ли.То аз как мога да разбера всъщност кога трябва да си сменя акумолатора?Аз тва копче като го натискам нищо нестава,дали нетрябва нещо батерия да сменя или?
    Fiat Punto 1.7TD ELX 70hp 1998 г.
    Seat Arosa 1.0 50hp 1998 г.
    No one ever really dies
      Хайде кажете нещо,Please!
        клю
        нали ти обясних хубаво е да се кара със синия ключ а бутона на ключа и диода са за централно поже и алармадано не ти потрябва код картата а и та ти трябва не съм чул някой да се е справил с нея както трябвагледай акумулатора да е наред и да смениш батерията няма да тръгне централното трябва да се прекодира -забравило си е кода или нещо по платката има проблем така че си карай със синия ключ и с допълнителната алармата-централноа акумолатора -и свръзкитеоколо него трябва да са наред щото прави проблем с CODE на колата и няма палене акумулатора се сменя когато свърши -при тях няма точно колко ще работи ако почне да прави проблем се ходи но някой акумолаторджия и той прави замерване и може да ти каже по добре за смяна ли е или може и да караш още.
          Мерси много за отговора,само още един въпрос.Малко ще се отклоня от темата.След като съм с централно трябва ли зимата да си пръскам ключалките със спрей против замръзване,и с какво да си намажа гумените уплатнения за да не залепнат ако са много ниски температурите?
            Аз ползвам течен парафин за гумените уплътнения и нямам проблеми. Има го в аптеките по 1,20 някъде. Аз лично не пръскам ключалките...може да е полезно при паднал акумулатор да има вариант да си ползваш ключа Ама то тогава са други и останалите обстоятелства.
              Може и по ключалките ама по ще трябва вътре по самия механизъм на централното където е самата брава-те са заедно
                Здравейте приятели , спешно ми трябва информация къде се намира този блок на имобилайзера от който излизал кабел , който отивал към някаква антена! Колата е Пунто SX 1.1 , 55 к.с. , 1995 година . Моля помогнете!!!
                Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
                Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
                  къв е проблема на колата кво прави или не прави най добре може да с ориентираш като тръгнеш от антената / на контактния ключ/и по жицата та отиваш зад бушоните
                    @kluchar-колега, имам въпрос.Алармата ми е слагана допълнително/не е оригинална/.При смяна на батерията на дистанционното на алармата трябва ли да се прекодира алармата?
                      не се знае каква е алармата ама неси губи кода на фабричните го има този ммонт
                          Re: Полезна информация за Fiat CODE
                          [quote:37d724f2c7="butaloto"][b:37d724f2c7]Процедура за програмиране на ,,празен
                            може колко то ти трябват ключа да имаш основен 1 червен и още 7 а иначе може да си ги клонираш много а иначе се записват по 1 а на други коли е по 2 ти да не си правиш ключове сам че процедурата е по различна или нещо друго а имаши ли поне един червен или син ключ
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              имах един червен и един син. Днес вечерта установих, че съм изгубил синия. Останах само с един червен. Четох тук, че един син ключ струвал някъде към 80 лв, а пък за в момента малко множко ще ми излезе да си купя два наведнъж, та затова питам дали става номера да се кодира само един ключ.
                                е няма как да стане без пари трябва ти пак един син ключ а той с чипа струва пари а и трябва да се нареже като твоя да не направиш клонинг на червения при ключар
