Полезна информация за Fiat CODE
    Клапана за пускане на гориво в помпата под една дебела ламарина той трябва да е отворен което го спира CODEНе става въпрос да е изгоряло нещо по помпата а по захранването на ECU / имобилайзераили някоя букса да е направила проблем
      Здравейте! Ключа ми е с ампула и понеже гумената обвивка се скъса и се сваля лесно, имам достъп до нея, обаче не знам как да я сваля, тъй като със сила мисля, че няма да стане? И идеята ми след това е да и направя маншонче примерно и да я сложа до антената в колата и просто да си направя дубликат на ключа?
        Темата не е за CODE Не пипай ключа а направо направи новИзвади антената от ключалката и с тиксо омотай го като е го сложиш вътре в нея После е сложи е на страни
          Здравеите, нов съм във форума и отскоро съм собственик на фиат мареа 1,9 тд 1998 година. Когато копувах колата я взех с 1 Master ключ и два работни (сини) ключа, карта с код нямам, а двата ми работни ключа не им работи копчето за централното и алармата(тоест той единия не работи, а другия като го отворих останових че вътре няма чип :Д). След като прочетох няколко много интередни теми за това как да си програмирам ключ имам няколко въпроса за неща които са ми пълна мъгла. 1.това че единия ми син ключ е без чип проблем ли е? 2.какъв ключ трябва да си купя за да го програмирам към системата на колата? Благодаря предварително за отделеното време.
            Трябва ти записан чип за твоята кола Като няма чип ще ти е като резервен за врататаС другите два ще палиш по точно със синия с чип.Карай си така и не се коркай
              Имам сериозен проблем. Фиат Дукато дизел. Проблема е в гривната(антената) - четец. Разпознахме че в нея е проблема, намерихме механична повреда по гривната - пропукана е от някакъв вид неподходящо отношение. Едното и кабелче е прекъснато - не успяхме да го възстановим - имаме нужда от нова такава антенка (гривна). Има ли вариант да подкараме без нея? Някъде четох че каквато и да е системата на имобилайзера - всичко се свежда до прекъсване на захранването към клапан на нафтовата помпа. Мога ли да му подам напрежение на тоя клапан и въобще да не се съобразявам с имобилайзера, или трябва да търся здрава гривна, или пък целият комплект комп, модул и ключове......
              Смислено ли е да търся само нова гривна?
              0884 02 22 23
                имам такава
                каква е буксата
                https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...VJIH3fYe6PXBTQ
                  Става и само с подаване на захранване, както си писал.
