типото умря
    типото умря
    неиска да запали,абсолютно всичко му е наред по запалването,някои има ли някаква идея.Запали само за малко и до там беше нито на бенз нито на газ
    всичко съм проверил,тоя номер почна редовно да миго прави чакам с часове.Вчера ме дърпаха от красна поляна към дружба2 и чак на орлов мост запали.днес сутринта запали след като смених бобината.
      провери комутатора, под бобината. бобината или работи или не. при комутатора електрониката умира бавно и ту я има ту я няма. страдал съм така с пежото на баща ми, голямо теглене падаше докато запали. върви няколко дни и после пак. докато се скапа тотално и го сменихме.
      TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
        няма комутатор
          какво е типото. би трябвало да има. но все пак провири ли за искра дали има след дистрибутура. при умрял комутатор по някога има искра, но тя е слаба.
            1.4 карбуратор
              Re: Комутатор
              Mitko написа:
              bereta написа:
              Аз много плача от слаба искра. Искра има винаги, но е със жълт цвят и малка. Свещите ми чернеят и подозирам комутатора.
              имам един Digiplex мога да ти годам ако е това
