Как да си смъкна колата?
    Със спортни пружини или с някви скоби гледах в некъв сайт?И как ще ми е най-евтино?Предложения със сайтове и цени?Благодаря?
    Re: Как да си смъкна колата?
    Само със спортни пружини! Не се опитвай да ги режеш твойте! Иначе виж www.heed-auto.com , преди година и нещо искаха по 180лв. на пружина JR!
    BMW E90 320D
    ех. FIAT COUPE 2.0 16V
    ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
    ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
      Въобще не се занимавай със скоби и глупости взиамай си едйи прожини и си готов ето виж тука колегата продава, разберете се за една нормална цена и си готов http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=22465
      FIAT - TIPO 2.0i.е
        само с пружини няма ли да му се скапят амортисьорите?
          fast forward написа:
          Определено Не.Аз на Бравото си зех само спортни пружини и "клекна" с 4см.
            Няма спокойно! Те смъкват с не повече от 3-4 см. което е допустимо
            BMW E90 320D
              и мен ме притеснява за смъкването с спортни пружини и оригинали амортисиори и дано сте прави щото си купих пружини и ся на пролет ще ги слагам на пунтото
                Sparco_Racing написа:
                това че колата е клекнала е доказателство, че няма да се скапят амортисьорите ли
                "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
                (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
                  charlie написа:
                  Няма да им стане нищо на 100000% съм.Един амортисьор си има даден ход...Спортните пружини просто са по твърди и с по малко навивки и по този начин се смъква колата и не оказва кой знае какво влияние на хода на амортисьора
                    а и точно защото пружините са твърди няма да има голямо местене на амортисиорите...просто пружините не позволяват на амортисиорите да се свиват повече от нормалното...Примера е :С нормално окачване колата като влезне в дупка,, пурво кляка да обере удара и после си застава в начално положение..това клякане свива амортисиорите и колата става ниска за момент,докато с спортни пружини ако колата влезне в дупка влиза твърдо и се усеща дупката тъй като амортисиорите не мърдат много но си запазват максималното клякане а несе връщат в начално положение и точно за това няма как да се прецакат щото и в нормално окачване колата понякога кляка а с спортно окачване е винаги клекнала... Прав ли съм ?
                      Слагай спортни пружини от хубава марка е не се притеснявай! Аз вече от една година съм с OMP и стандартни газови амортесьори Monroe и нямам никакви проблеми засега. Дори майстора ми, който е фен на италианките от 30г., но не е фен на тунинга ме успокои, че няма страшно
                      Understeer - when you hit the wall with the front of the car. Oversteer - when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower - how fast you hit the wall. Torque - how far you take the wall with you.
                        Амортисьорите не, но няма ли да скапят носачи, втулки и др части по ходовата част???
                        Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
                          Слагай смело спортно окачване и съвсем скоро ще пуснеш тема от рода на "Нещо отред в ляво/дясно ми тропа". При слагането на спортни пружини се абонираш за ежемесечна смяна на накрайници и шарнири. Може да си късметлия да караш и по 2 месеца според дупките . А според вас защо хората продават спортни амортесьори - може би за да ни вземат парите само Когато колата е свалена с 4 см. близо толкова свит остава амортесьора и се натоварва повече. Спортни пружини дрън дрън, че не се гънат. Амортесьори седи леко свит което никак не му се отразява добре. Но ти предполагам не си състезател и няма да те интересува стабилността на колата, така че смело слагай. Плюса на истинските (Koni, H&R, JR) спортните пружини е, че никога не можеш да разбереш дали са ти изтървали амортеьорите, освен ако не ти направи малка локвичка масло под колата.
                          Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
                              Знам го този участък минавал съм 2 пъти погрешка и е ад. Ти си късметлия щом не си сменял още нищо, дано не ти се и налага. С какви гуми караш. Ако кажеш, че си с 205/45/16 или 195/50/15 ще съм много учуден, че фиата е толкова корав.
