Инсталиране на DRL-модул - УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО!
    Моля отношение да взимат само колеги които са заинтересовани, или имат познания по темата или изобщо по електроника и електронни компоненти. Полезни ще са само мнения, които ще доведат до изпълнението на поставената цел, но не и такива които коментират дали, защо, защо не, и разни други подобни... предварително благодаря!Доколкото знаем, инсталацията е такава, че късите когато сме на "къси", се захранват през контактния ключ, и през врътката на лоста, а когато сме на "дълги", така се захранват дългите, от чиято верига се захранва и реле, което затваря директна верига за късите от акумулатора.Повечето модули които се продават в интернет подават 40 до 60 % напрежение към дългите. Как точно - засега няма значение. Както вече споменах, когато дългите са захранени, се захранват и късите през реле. Ето тук идва първият проблем - DRL захранва дългите, които захранват на свой ред релето на късите. Идеи как да се избегне това? Прикачвам схема на фаровете , за да стане по - ясно.
    Изводите на такова реле са следните 85 и 86 е намотката на релето. 30 и 87а е нормално затворен контакт /има верига когато намотката е без ток/ 30 и 87 е нормално отворен контакт /има верига когато е подадено напрежение на намотката/ Като гледам схемата която си показал май най лесно може да решиш проблема като сложиш едно реле чиято намотка да е вързана към габаритите, а контакта му да прекъсва веригата на намотката на релето на схемата т.е. когато не си на габарит и подадеш напрежение към дългите да не сработват късите. Като си на габарити допълнителното реле сработва и възстановява фабричната схема.
      снощи като си легнах, почнах да си рисувам с 1 моливче и стигнах до извода, че щом има нормално отворено реле, следва да има и нормално затворено реле. От там нататък намерих мисля че сравнително елегантно решение, като използвам изход 1 на конектор B, като според всички схеми и обяснения той е именно затова: да подаде + когато нормалните светлини са изключени.Сега ще нарисувам 1 схема на Paint, която снощи ми дойде на ум, и можем да я обсъдим. stenli, мисля че ти говориш за нещо подобно, ако не и за същото.ред.: сега погледнах внимателно схемата която си дал, и от втория път видях че си добавил затвореното реле.Обаче като ми обясни за крачето 87а, измислих че цялото фабрично нормално отворено реле може да се замени с такова с 5 крачета , с изход 87а, който подава + към ДРЛ модулчето, когато светлините са изключени. Това е и доста по-добър вариант, от този който бях измислил, който все пак ще публикувам за да го обсъдим. Това спестява и тегленето на жица от B1.Ето това измислих, нали е същото?Ред.: След като смених схемата в първия пост, смених и тази тук, разликата както винаги е във фабричното реле. Само не съм сигурен дали свързването на крачетата е правилно. Нали веригата е или м/у 30-87 или м/у 30-87а?
        Разгледах подробно схемата, предложена от ogi28b, и принципно е вярна, въпреки това каскадно връзване на релета. Като се подаде контакт, включва се реле 8, което изключва реле 7, а то от своя страна изключва реле 6 .... Шума ще наподобява релетата на старите аналогови телефонни централи Пошегувах се, разбира се, но върху това може малко да се помисли. Устройството DRL е начертано схематично, но в реалния случай би трябвало на изхода му да има един диод в права посока към дългите светлини, за да не му се подава "+", когато се пуснат дългите, а DRL-а е изключен. Освн това трябва да има ключ, с който ръчно да се изключва DRL-a. Дали ще може да се изкара извод от "врътката" 4, която да захранва релето 8. Това ли е извод B1, за който споменава ogi?Освен това искам да направя едно уточнение, че няма нормалноотворени и нормалнозатворени релета, а става въпрос за релета с нормалноотворени и нормалнозатворени контакти. Реле 317 е с пет извода и с превкючващи контакти, от които извод 30 е общ. На първата схема (в началото на темата) това реле е начертано погрешно. Общият извод 30 и извод 87а би трябвало да се разменят.
        Alfa Romeo 146, 1.4, TS, 16V, '97
          Искам да попитам, дали някой разполага със схема на DRL модул, че като сме решили да правим нещо, да го правим отначало до край. Едва ли ще е някаква сложнотия.
            Detron от нещата които изброи, се сетих че релето в схемата е грешно начертано, та затова в моята схема го "оправих". за ключ 1/0 - задължително трябва да имаЕто и какво пише за извод B1: Northern Europe Legislation, което в превод означава "Законодателството в Северна Европа" , което е и "нашият" извод. B2 е за същото нещо, като при него тока идва при включени габарити от врътката, което значи че могат да се включват също и предните и задни светлини за мъгла. има вариант ДРЛ да е вързан успоредно и на B1 i na B2Като гледам, налага се слагането на диод, защото иначе като се включат дългите, тока ще се връща през ДРЛ и ще отваря релето 7Съжалявам за грешките в названията, но не електрониката не ми е много позната.Значи сега мислим варианти за намаляване на напрежението до определена стойност, колкото лампите да запалят на 35-40%Иначе двете допълнителни релета заедно с ДРЛ-управляващото реле могат да се поставят в 1 кутийка, от която излизат общо 5 кабела, по-натам ще разясняваме кой какъв е
              Модула който предлага момчето от ФВ форума е направен на базата на пик процесорче и мос фет транзистори за цената на която я предлага -30 лв според мен не си заслужава да откривате топлата вода. Схемичката която е направил колегата Оги ако ползва този блок доста ще се опрости. При първа възможност ще ви нарисувам как да се закачи към оригиналната схме на бравото която е показана. Ако трябва дайте и друга схема ако тази не е актуална. Вече повече от 10 дена утройството си работи без проблем в моята Алфа.
                И аз съм с такъв модел алфа, така че би трябвало и на мен да пасне. :D Самата цена от 30 лв на модула показва, че той не е сложно устройство. PIC и Atmel контролерите са евтини (3-8 лв), колкото цената и на MOS FET транзисторите. Като елементи предполагам ще са до 15 лв. Разполагам с такива елементи и затова си търся схема. Удоволетворението е голямо, когато сам си направя нещо. :P
                  Ааааа, един лаишки въпрос... какво е DLR - модул и каква ракия пие(т.е. за какво е)??????Щото схемичките ги разбирам, ама като не му знам функцията, мога само да гадая за ефекта...
                    Това е Daytime Running Lights - устройтсво, което използва дългите светлини за движение през деня, вместо късите. За повече подробности виж http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20373
                      stenli написа:
                      Еми мисля че това са двата вида схеми, по-старата е с реле 5, по-новата е с 317. И в двата случая - не забравяй че трябва да се преодолее захранването на бобината, което се получава при нормално използване на дългите.
                        Колега, не прочетох цялата тема за което сори, стигнах до елегантното решение :D . Та ше ти кажа едно по-просто и по-елегантно решение: сложи един диод между релето и дългите - диода отпушва само в едната посока демек ще отпушва от късите към дългите, а обратното не
                          ogi28b много искам да помогна, но мамка му и жички това е единственото нещо от което си нямам понятие Пожелавам успех и дано стане аз искам да си сложа такова нещо.
                          Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
                            Като я гледам тази схема ми прилича нещо като автоматично включване на габарити и къси светлини, след запалване на двигателя. Състои се от две релета за време с различно закъснение на включване. Предполагам, че работи по следния начин: 1. Ръчен режим - На релето, което е извън платката през извод 3 се подават +12V, то игнорира схемата като на вход X1-2 се подава маса (X1-3).2. Автоматичен режим - За целта би трябвало да е включено постоянно копчето за късите светлини, т.е. при спиране на двигателя това копче да не се пипа. При пускане на двигателя през извод 8 ще се подадат +12V на входа на схемата (X1-2) и ще започне зареждане на кондензаторите на релетата за време. След известно време ще се включи реле RE1 и през контатктите си ще подаде +12V към габаритите през X2-2. След още малко време ще се включи и реле RE2, което през контатктите си ще подаде захранване на късите светлини през X2-1.Тези времена се регулират чрез тример-потенциометрите и според стойностите на елементите са в порядъка на 2-5 секунди.
                              Оги, забравих да си кажа мнението за включен трети стоп при магла. Идеята не е добра и подобието на гоУф ще е пълно. Карайки след такава кола през ума ще ми минат следните мисли - "Хубава кола, ама кара постоянно на спирачка, явно нещо не е в ред, я по-далече от нея, че може да е опасна". Или ще си помисля, че бутона при педала на спирачката е "залепнал". Виждал съм на светофар едно Фау-Ве с такъв бутон, ама за светлините на заден ход, смешна и страшна работа - не знаеш накъде ще тръгне.
